Hey Leute,
Da ich immer wieder gefragt werde wie ich die Lüftungsdüsen so umgebaut habe das sie auch für den Audi A3 8P passen.
Habe ich mir gedacht ich fasse es hier mal kurz in einer kleinen Anleitung zusammen.
Um die Düsen in das Loch vom 8P Armaturenbrett zu bekommen ohne das Loch größer zu machen, muss einiges an den 8V Lüftungsdüsen verändert werden.
Die 8V Lüftungsdüsen sind um ein Stück kürzer und um einiges Dicker als die alten.
Dazu muss der Luftausströmer komplett auseinander gebaut werden um die Einzelteile bearbeiten zu können.
Des weiteren werden Adapterringe benötigt um auf die Länge und Anschlussform passend für den 8P zu kommen.
Die Düse wird zerlegt, der äußere dicke Plastikring wird entfernt und wird auch später nicht mehr benötigt.
(Davon habe ich jetzt leider keine Bilder, aber die 8P Düse hat den selben Plastikring)
Diese stellen müssen rundherum abgeschliffen werden um den Durchmesser zu erhalten damit sie in das Loch passen.
Der Zahnkranz zum öffnen und schließen der Düse muss ebenfalls abgeschliffen werden. Um zirka die Hälfte seiner Materialstärke.
Das kleine Zahnrad muss angeschrägt werden und bündig mit dem großen Zahnkranz abschließen.
Die Halteklammer wird dadurch zerstört. Ich habe das Zahnrad mit einer kleinen Schraube und Beilagscheibe wieder befestigt.
Die Adapterringe kann man sich wie ich aus Kunststoff selbst herstellen. Dazu habe ich eine 2-teilige Form aus Holz gebaut.
Darauf wird der Kunststoff mit einem Heißluftföhn geformt und die beiden Enden verschweißt.
Fertige Lüftungsdüse im Vergleich.
Weitere Bilder…
