Hallo
Seit 2 tagen leuchtet die abgasrückführsystem leuchte in meinem audi a3 1.6lfsi.
Fehlerspeicher auslesen hat ergeben :
Abgasrückführsystem Durchsatz zu klein sporadisch.
01025. P0401
Wo befindet sich das Agr und wie kann ich es masten demontieren und reinigen ?
Auf was muss ich achten ?
Hallo Freunde,
Bei mir auch fast das selbe beim Fehlerauslesen kommt "Abgasrückführungssystem" wollte erst mal den AGR reinigen und danach weiterschauen…nun ja wo befindet er sich ? (Ist ein 1.6 benziner)
Danke schonmal
Bei meinem waren Zähne vom Kunststoff-Zahnrad abgebrochen.
Teil kostet über 200 Euro und ist ein handgroßer Alublock und sitzt vor der Windschutzscheibe im Motorraum und ist sehr unfreundlich fest gemacht.
Hatte Stunden gebraucht.
kann man beim demontieren und wieder montieren was kaputt machen ?
oder wenn es abgebaut ist sind dort wahrscheinlich auch Dichtungen muss man die neu kaufen oder kann man wieder die ausgebauten
benutzen ?
ist hilfreich deine Antwort, jetzt weiß ich wo es ist
muss nur wissen wie ich vorgehe mit der demontage
Danke
M n sollte dir Dichtungen auch ersetzen.
bekommt man die so bei Audi ? also DichtungsKIT für den AGR ?
Nur Schläuche drauf und angeflanscht.
Ventil ist komplette Einheit.
Ich meine etwa 220 Euro vor ein paar Monaten.
4 kleinere Schrauben und 2 große und eine fette Schraube.
Ist keine Spaßarbeit für eine Stunde.
wie füge ich hier Bilder ein ? :S
Bei meinem 2.0 FSI sieht das etwas anders aus, könnte aber sein.
Es kann ja eigentlich nichts passieren außer das man kein Tüv bekommt oder ?
Richtig.
Konnte leider noch nicht das AGR bei meinem 1.6l FSI finden .
Hat den niemand das selbe problem bei seinem 1.6l FSI und kann mir sagen wo sich das AGR befindet.
Und wie kann ich das AGR am besten reinigen ?
Mfg
ich habe noch nie einen TÜV-prüfer gesehen, der nach einem AGR schaut. Und die AU ist ja ein anderes Thema
Ja das kann sein
Würde es aber trotzdem gerne reinigen in der Hoffnung das mein Motorlämpchen wieder ausgeht
Ja, ist es.
Danke für deine schnelle Antwort .
Weißt du zufällig wie ich es am besten ausbauen und reinigen kann ?
Habe leider nur Anleitungen gefunden bei Motoren bei denen das sich das AGR hinterm Motorblock befindet und somit ganz anders auszubauen ist .
Bei meinem sieht das etwas anders aus.
Der Ausbau war ein stundenlanger Krampf.
4 kleine Schrauben an den 2 Flanschen.
2 größere Schrauben danach.
1 fette Schraube, die das ganze nochmal gehalten hat.
