Ist das Licht eigentlich viel schlechter? Weil ich das original Licht schon übel finde. Bin vom Touran auf den A3 gewechselt und habe mir schon die Night Vision verbaut, aber es ist um einiges schlechter.Da kann ich verstehen, das die Leute beim A3 auf Xenon schwören.
also ich finde auch das das normale licht vom A3 grottig ist… hab jetzt die neuen scheinwerfer eingebaut und finde schon das die besser sind. und wer sagt die sind schlechter der sollte mal zum augenarzt oder in die werkstatt xD
nein die werden da bestimmt nicht ohne umbauten passen^^ und ehrlich, da die lichtausbeute nciht so pralle ist, gönne ich mir lieber richtige xenons und richtiges LED tagfahrlich.
nein, noch nicht. allerdings hat man mir gesagt, dass da eine spule dazwischen sei die an sich keinen widerstand darstellt und es deshalb sein könnte dass das nicht funktioniert… hat da jemand ne ahnung?
da dies vermutlich ein problem des steuergerätes ist wird es bei allen vorkommen (weil diese scheinwerfer nur eine birne für fernlicht und abblendlicht haben)
@ Niusha
dienstag wirds gemacht, ich geb dann bescheid
also: widerstände eingebaut, fernlicht funktioniert aber nur solange der motor nicht läuft. das heißt ich werde den fehler im steuergerät entfernen lassen müssen, und dann mal sehen ob es funktioniert. es kann eigentlich nur noch ein elektronischer fehler sein …
…also ich hab mir die Teile von EN2D-Tuning jetzt auch bestellt. Gibts das Problem mit dem Fernlicht nach wie vor? Der Verkäufer wusste nämlich von dem Problem nichts, und meinte, dass es bisher wegen des Fernlichts keine Beschwerden gab.
