habe mir rs4 design felgen gakuft mit 225,35,19 8x19 et 35 habe jetzt ein gewindefahrwerk drinne ist mir n bischen zu hart und bin nicht so sehr zufrieden . würde gerne nur federn holen kein fahrwerk (ja ich weis ihr schreibt immer das macht der original dämpfer nicht lange mit ) aber egal ich krieg das schon hin.
so jetzt meine frage würde gerne euren rat hören welcher federhersteller ? ich bevorzuge eibach und H&R …war immmer zufrieden damit !
und welche tiefe? ich will schon ziemlich tief runter sodas die felge mit dem reifen schön abschliest. also schon ziemlich tief ich würde tippen 55 er federn vorne und 40 er hineten oder reicht das nicht? habt ihr vielleicht irgendwo bilder mit 19 zoll und einer fahrwerkstieferlegung von 40 oder 50 oder gar 60 oder irgendwas was mir helfen könnte?
Wenn du so tief runter möchtest wie auf den Bilder, kannst du das mit Feder völlig vergessen. Das sind locker 60mm Tieferlegung. Das mit original Dämpfer ist völliger Murks. Verbaust du gekürzte Sportdämpfer, hast du das gleiche wie mit dem Gewinde. Es wird dir zu "hart" sein.
Stand genau vor dem gleichen Problem. Ich hab mich für das Eibach Sportline Fahrwerj entschieden. Es hat hinten 45-50 mm und vorn 35-40. Finde es so ziemlich perfekt! Die Federn gibt es aber auch einzeln. Wenn du mehr wissen willst, bitte einfach PN…
Nein, ist er nicht:-) Ich hatte immer das Gefühl, dass er hinten etwas tiefer ist als vorn mit dem normalen Audi Fahrwerk. Von daher hab ich mich auch für eins entsheieden, dass eben hinten 1 cm höher ist, wie vorn…
