Der Vorbesitzer hat standblinker am Auto gemacht!!
Und da sind Jez 2 blinker drinnen wie man sehen kann… Siehe bild!! Einmal nach rechts drehen dann passt es!!!
Des eine Wird Standlicht sein die in kerzenform und die andere der normale blinker …
Dass Problem ist nur dass alle 2 gelb Brennen leicht…
Dass eine IST ja klar wenn dass das normale stand licht ist dass des brennt aber wenn ich blinke dann blinken alle 2 also dass Standlicht auch…
Ist dass im Steuergerät codiert oder???
Oder hat jemand einen an[quote]
Cool…du hast ein einzelstück… Es gab nie einen a3 mit zwei blinkerbirnen drin.
Tip, bau doch den scheinwerfer mal aus und zerlege ihn. Dann hast gewissheit.
Es ist definitiv nur eine Birne drin. Man meint nur durch die Lichtspiegelung, das es zwei Birnen sein sollen. Ich habe auch meine Blinker als Standlicht mit 20% programmiert. Dein Bild was Du hier gepostet hast, hat definitiv eine Spiegelung der Blinkerbirne.
Ja sind 2 blinker birnchen drinnen… Eine normale runde ganz rechts bzw links außen und gleich daneben eine in Kerzen Form…
Beide leuchten beim fahren und beide blinken beim blinken…!!!
Der Sinn ist dass ich kein standlicht habe außer die gelben standblinker…
Befestigt sind sie ganz normal gesteckt…, wie hald blinker Birnen befestigt werden…
Ich glaube dass wo eigendlich dass normale gelbe standlicht sein sollte einfach eine blinker birne reingemacht wurde mit dem Sockel und im Steuergerät die standblinker geschaltet wurden …!!!
Die US-Blinker lassen sich einfach codieren. Hab ich auch. Da muss nichts umgebaut werden, geschweigedenn das Standlicht demontiert werden. Vielleicht musst du das beim nächsten TÜV zurückrüsten. Ist ja evt. auch ne Frage der Sicherheit wegen Hitzeentwicklung und -Stauung. Ich drück dir die Daumen.
