[8L] Zündkerzen 1.8T
So, ich war heute beim Fachhändler und habe mich erkundigt. Laut aktueller Liste sind für den 1.8 T auf jeden Fall die Zündkerzentypen NGK PFR 6 Q und Champion RC 8 PYP freigegeben, beides übrigens Platinkerzen. Der Stückpreis liegt bei 14,50 bzw. 17 Euro, also nicht unbedingt ein ausgesprochenes Schnäppchen.
die Bosch F7 LTCR sind definitiv nicht mehr von Bosch für den 1.8T freigegeben! Das war wirklich ein Fehler bei Audi oder Bosch. Es sind von allen gängigen Kerzenmarken nur noch Platinkerzen zugalassen.
Gruss Oliver
die ngk hab ich drin. läuft eigtl gut
@cobra
Bosch Platinkerzen heißen z.B. so W6DP0. (das sind müssen nicht die richtigen fürn 1.8T sein!!!)
Das W steht für den Gewindetyp.
Die 6 ist der Wärmewert
D steht für die Gewindelänge
Das P steht für Platin (C = Kupfer, E = Nickel-Yttrium, S = Silber)
Die letzte Zahl steht für die ARt der Elektrode.
Was bedeutet das die Platinkerzen alle an 2. letzter Stelle ein „P“ haben müßten. (bei Bosch)
Danke, aber ich frag mich immer noch wozu „Platinum“ ???
Hat das nen bestimmten Grund. Wegen der Wärme oder was weis ich warum?? Nur mal so interessehalber gefragt.
@cobra
Wie finde ich die richtigen Kerzen für den 1.8T AGU?
Bei Bosch sind 2 Typen aufgeführt:
Zündkerze
0 241 235 720 Zündkerze Super Merkliste
Warenkorb
Gebrauchsnummern: F 7 DPP 222 T
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 12,00 EUR
Eigenschaften: bis Baujahr 06.03
0 242 235 740 Zündkerze Super Merkliste
Warenkorb
Gebrauchsnummern: FR 7 DPP 33
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 11,90 EUR
Eigenschaften: einzustellender Elektrodenabstand [mm] 0,8, bis Baujahr 06.03
Möchte morgen die Teile für die Inspektion kaufen, wie finde ich die richtigen, ohne die alten raus zu schrauben?
Boris
weiß keiner was?
jungs, weiß einer, ob ich mal neue glühkerzen brauche?
hab jetzt 148tkm drauf, fahr ihn seit mai (4tkm)
von einem wechseln ist mir nichts bekannt
währe fürs wechseln, aber weiß eben nicht, obs was bringt
wenn, dann würd ich aber nur die originalen nehmen, aber wieviuel kosten die beim audi-partner?
Audi verbaut beim AGU 1.8T NGK nr. 101000063AA, sind Platinkerzen und kosten um die 15 Euro.
Beru Z188 kosten um die 12 Euro
Bosch F7DPP222T, habe keinen Preis
Boris
Laut Audi halten die Kerzen um die 90tkm, da ja Platin und Longlife.
Boris
seit wann das?
letztens warns ncoh 60t…
is ja ma wida geil…
naj aich würd selbst 40t nich mit ein und den sleben fahrn.
ca alle 25t fliegn di ebei mir raus. sprich einmal im jahr.
und man merkt auch dass die andern ncihmehr ganz fit warn…
Boris
Kein Schreibfehler, sind 90T km, sollen angeblich Longlife Kerzen sein.
Der hat gemeint, man könnte auch andere fahren, diese müssten dann aber öfter getauscht werden.
Boris
  • Dieser Beitrag wurde von RedA3 am 03.10.2004 bearbeitet
hat jemand neue Kerzen gekauft und gewechselt?
Welche?
Preise?
Bei Audi bei uns um die Ecke die haben keine Ahnung wo ich gesagt habe das ich gerne die guten Platin Kerzen hätte.
Welche soll ich kaufen?
Wie ist das mit dem Einbau?
Muss da was eingestelt werden?
Danke
LG
@Janine
Eingestellt werden muss nichts.
Kunststoffabdeckung runter, 1. Zündspule raus, Kerze raus, nachschauen ob Dichtung an Zündspuler noch i.O., neue Kerze rein, Zündspule rein, das ganze dann für alle 4 Zylinder, danach Abdeckung wieder drauf.
Es sind wie oben schon geschrieben bei den 1.8T immer Platinkerzen
Kannst z.B. die oben genannten Beru Kerzen fahren oder die NGK mit der Bestellnummer 6458 (PFR6Q)
  • Dieser Beitrag wurde von CarstenK am 12.10.2004 bearbeitet
Danke,
aber was meint Red-A3 mit: Eigenschaften: einzustellender Elektrodenabstand [mm] 0,8, bis Baujahr 06.03
LG
@Janine
Die gehen auch von alleine kaputt, denke hat nix mit dem Wechseln zu tun.
Macht Ihr den wechsel selber?
Habe irgendwo mal gelesen, das die Zündspulen sehr schnell kaputt gehen sollen. Aus diesem Grund bin ich dann immer in die Werkstatt gefahren.
Boris
Das ist bei den Boschkerzen meine ich nur so.
Das bedeutet das der elektroden Abstand eingestellt werden muss.
Spricht vereinfacht: „Den Bügel ein wenig an den Stift in der Mitte drandrücken/wegbiegen bis der Abstand 0.8mm beträgt.“
Die Zündkerze wird halt nicht nur für einen Motor gemacht, aus diesem Grund muss der richtige Abstand dann auf 0.8 beim A3 eingestellt werden.
Bei den NGK Kerzen fällt das weg, ich kontrolliere den Abstand zwar auch immer noch, war allerdings immer ok.
Danke,
LG
hi,
fahr einfach zu deinem händler und sag du willst die zündkerzen aus dem 1.8T 225ps motor haben!
und lass die zündkerzen so wie sie sind!
nix umbiegen oder so !!!
und was hats mit den 0,6ern mit geringerem wärmewert auf sich?
hi lightboy1981,
kann ich nicht viel zu sagen als wir damals mit einem golf 1,8T bei SKN waren hat das mit dem 0,6ern einer von denen gemacht!
aber als leihe würde ich da selber nix drann rumstellen !
leider weis ich nochnicht ob bei mir etwas eingestellt wurde ob 0,6 oder 0,8?
wie sieht es da bei dir aus?
also ich weiss nu dass ich im moment ngk mit 0,6ern für geringeren wärmewert drin hab.
lief damit auhc besser mein ich.
