Hallo zusammen,
ich komme mit meinem Problem irgendwie nicht weiter, obwohl ich jetzt sagen würde, daß ich ein recht versierter
Schrauber bin. Allerdings ist dies mein erster Audi, also benötige ich jetzt professionelle Hilfe…
Update zu meinem Ruckel- bzw. Zündaussetzer Problem:
Der Wagen ruckelt sanft und in kurzen Abständen sowohl im Teillast- als auch im Volllastbetrieb,
sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
Diese kurzen Ruckler treten in folgenden Drehzahlbereichen auf:
[b] 1750 - 2600 U/min und ab 3000 - 4500 U/min[/b], darüber zieht er bis 6000 U/min tafellos
Ich hatte vorhin schon nen Beitrag vom Audimeister gelesen, in dem er beschreibt, daß es kurze, sanfte und
lange, bockige Ruckler gibt. Soweit hab ich es auch auf dem Schirm, deshalb bezeichne ich meine Ruckler als
kurze, sanfte Ruckler.
Folgende Teile habe ich geprüft bzw. mal gereinigt und Kontaktstellen (Elektrik) gesäubert:
-Hallgeber: in Ordnung, hat Spannung
-Zündspulen: mit Schmirgelpapier die Kontakte gesäubert
-Unterdruckschläuche (SUV, N75, Ansaugschlauch hinter Luftfilterkasten, Kurbelgehäuseentlüftung, U-Schläuche
von der Aunsaugbrücke alle geprüft und erneuert)
-LMM mit Isopropylalkohol und nem Ohrenstäbchen gesäubert
-Zündkerzen gewechselt
-SUV erneuert (da ich vorher Fehlzündungen beim Herunterschalten hatte)
-Steuergerät mit VAG-Com 3.11 ausgelesen, hat aber keine Fehler angezeigt, es waren keine abgelegt
-Kurbelwellen-/Drehzahlsensor durchgemessen (Widerstand im Toleranzbereich 850: Ohm)
Die kurzen Aussetzer (ich bezeichne Sie als Zündaussetzer) sind immer noch da, man merkt, daß die Drehzahlnadel
kurz minimal absackt.
Ich hab zusätzlich einen Test mit gebrauchten Teilen gemacht, weil ich vermutet hatte, daß diese Teile defekt sein
könnten:
-LMM: keine Veränderung
-Zündverstärker: lief schlechter als vorher mit meinem originalen
Tja, nun bin ich überfragt. Wo kann ich noch nach Falschluft bzw. nach der Ursache der Zündaussetzer prüfen?
Wer ist Spezialist in Sachen Audi, kommt aus dem Raum Bielefeld/Herford und kann mir kurzfristig Beistand leisten?
Grüße
Thomas
