die ganzen Kabelbäume sind ohne Lampenkontrolle!! Wenn du ne Lampenkontrolle willst, musst, sofern du überhaupt n Anbieter dafür findest, mit mindestens 100€ für den Kabelbaum rechnen. Bei Audi gibts den nicht einzeln zu kaufen.
Ich hab letztens auch n FIS Kabelbaum mit Lampenkontrolle, Wischwassermangel, Bremsbelagverschleiß, etc. gebastelt. Den habe ich auch für 100€ verkauft, wobei ich Kleinteile für 36€ kaufen musste. Und das waren nur 3 oder 4 Stecker. Wenn du die Teile einzeln bei Audi kaufst und dir den Kabelbaum selber zusammenfrickelst, bist du auch ganz schnell bei 100€ Materialkosten. Außerdem ist das auch ne scheiß Arbeit den zusammenzufrickeln!
achsooo. Du hast bereits die Lampenkontrolle und die Wischwasserwarnung. Na dann reicht der Kabelbaum aus. Aber vorher anfragen, was alles bei dem Kabelbaum dabei ist, unter Angabe deiner Fahrzeugdaten. So wie der Kabelbaum da abgebildet ist, wird er dir 100%ig nicht ausgeliefert. Es sei denn die haben da keine Ahnung
Wenn du den Login Code deines alten Kombiinstruments und den des neuen hast, dann sollte das funktionieren. Gebe ich aber keine Garantie drauf, da 3.11 schon ziemlich alt ist und Schwierigkeiten verursachen kann, besonders mit billig Kabeln.
Also einen kabelbaum ohne die Lampenkontrolle zu basteln ist echt Easy.
Wie gesagt du musst nicht den Kabelbaum für 40 Euro nehmen da dort zu viel dran ist was du nicht brauchst.
Einfacher ist sicher der Fertige Kabelbaum aber der Selbstgemachte kost nur 3-4 Euro.
Du hast ja ein facelift also auch Can Bus uns somit den 32Poligen stecker.
Den kann man bei Audi / VW Kaufen ( Teilenummer kann dir @ Molkereifachmann geben )
Dann benötigst du noch ein Paar Kabel ( Notfalls auch von Audi / VW Direkt mit kleinen Klemmen dran — meistens sind die Kabel Geld, so sahen meine zumindest aus)
Dann Brauchst du nur die Pinbelegung von dem 32er Grauen Stecker und los kann es gehen
Wenn du einen Heckwischer hast mit Wasser dann ist der Stecker für den Lenkstockschalter schon vorhanden und muss nur in die Richten Pine reingesteckt werden ( wie auch in der pdf. von die oben beschrieben )
WIe meinst du das aus dem Alten KI was übernehmen? Hast du ein Neues KI das nun FIS hat? also deins was nun verbaut ist hat noch kein FIS?
hab das Oben gelesen das du es im Neumodus bekommst…
Sorry
Ja dann einfach nach anleitung anlernen und dann wird das FIS auch schon auf "Restkilometer stehen" dann noch den FIS Stecker dran und alle Kabel dran --> neuer Lenkstockschalter dran ( Lenkrad und Airbag ausbauen ) Kabel Alle richtig dran machen und gut ist es
Ich habe die Lampenkontrolle und Wischwarnung einfach erstmal auf Masse gelegt, so kommt keine Fehlermeldung.
Dann kannst du es sicher auch selber machen da es meine ich nur 2 oder 3 Kabel sind.
Ich weis nur nicht ob man den Stecker als einzelnes Teil bekommt bei Audi / VW für das Radio
da rufe ich mal nach Molkereifachmann
der kann dir das sagen.
Grüße
ps. ich finde das das Radio da nicht so inetressant ist, weil was soll da schon Stehen ausser das was auf dem Radio steht
