Tuner
23. Februar 2010 um 11:30
21
Oder CD… finde wenn ich das schon umrüste, dann richtig…
@Molkereifachmann wie ist deine Meinung?! bzw. Antwort?
Tuner
23. Februar 2010 um 15:25
22
@MEKak
Oder meinst du das ich den bestehenden Kabelbaum im Auto lasse und mir nur den grauen 32-poligen Stecker und ein paar Kabel besorge und die am Stecker und neuen FIS Hebel befestige?
Hattest du einen Sensor am Wischwassertank?
MEKak
23. Februar 2010 um 15:35
23
Ja so meinte ich das.
Du musst dann nur sehen wie du das Radio dranbekommst, das sind meine ich wie gesagt 2 oder 3 Kabel und den Stecker gibt es auch meine ich.
Ich habe einen Sensor am Wischwassertank, aber leider noch nicht herrausbekommen wo die Kabel langgehen.
Ist mir auch Egal da wischwasser warnung eh müll ist, ich merk ja wenn es Leer ist
Tuner
23. Februar 2010 um 15:40
24
Ich weiß das ich auch einen Sensor am Wischwassertank habe und gehe mal davon aus der der am Kabelbaum mit angeschlossen ist.
Hast du eine Pinbelegung vom Tacho mit FIS?
A3-Tom.de A3-Tom.de
Stecker, 32polig, blau (T32)
Pin Belegung Kombi MJ00
1 Klemme 15
2 Bremsbelagsverschleiß
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Tankwarnung OBD 2
7 Klemme 31 Sensormasse
8 Kühlmitteltemperatur
9 Klemme 31 Lastmasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klimaabschaltung
13 E-Gas/Vorglühkontrolle
14 Niveauregulierung
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 frei
20 Klemme 58s
21 Türkontakt Fahrerseite
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
24 Klemme 31 Lastmasse
25 Verbrauchssignal
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
29 Bremsflüssigkeitsstand-/Druck
30 S-Kontakt
31 Tacho Ausgang 2
32 ESP/ASR
Stecker, 32polig, grün (T32a)
1 Türkontakt (alle Türen)
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Blinker rechts
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Airbag
11 Standzeitausgabe
12 Klemme 61
13 Feststellbremse
14 Check
15 Ölstand/-temperatur
16 frei
17 Transponder 2
18 CAN high speed (Antrieb)
19 CAN high speed (Antrieb)
20 CAN high speed (Antrieb)
21 ABS
22 CAN low speed (Comfort)
23 CAN low speed (Comfort)
24 CAN low speed (Comfort)
25 Motorhaube
26 Tankdeckel
27 Gurtschloss
28 K-Leitung
29 Außentemperatur
30 frei
31 Wählbereichsanzeige
32 frei
Stecker 32polig, grau (T32b) bei MJ00
1 Schalter Menüführung
2 Schalter Menüführung
3 Schalter Menüführung
4 Schalter Menüführung
5 CAN high speed Display
6 CAN high speed Display
7 CAN high speed Display
8 Türkontakt Beifahrer
9 Türkontakt hinten rechts
10 Türkontakt hinten links
11 Eneble für Radio
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Lampenkontrolle (Bremslicht)
15 Waschwasserstand
16 Lampenkontrolle (Rücklicht)
17 Bordcomputer links
18 Bordcomputer rechts
19 Bordcomputer Reset
20 frei
21 frei
22 frei
23 Tastenzweig 1 Navi
24 Tastenzweig 2 Navi
25 Tastenzweig Telematik
26 frei
27 frei
28 frei
29 frei
30 frei
31 frei
32 frei
Eigentlich sollte die Funktion vom Wischwasser doch dann gegeben sein… Laut Plan hier.
Welchen Stecker und welche Kabel muss ich bestellen? Teilenummern?
MEKak
23. Februar 2010 um 15:42
25
Du hast post, Teilenummer muss ich nochmal Raussuchen für den Grauen stecker, dass kann ich heute Abend machen.
Also bei mir war der nicht am Kabelbaum angeschloßen, habe aber auch nicht wirklich geschaut
Tuner
23. Februar 2010 um 16:24
26
Ich weiß dass das LKG und der Wischwassersensor vorhanden sind, jedoch habe ich kein Plan wie ich die am Stecker anschließe?!
Bitte um Hilfe.
MEKak
23. Februar 2010 um 19:08
27
Pin Belegung habe ich die gesendet! Dort steht auf welchen Pin die Sensoren kommen.
MEKak
23. Februar 2010 um 19:10
28
14 / 15 und 16 wie es oben steht sind die Pinne für die Sensoren.
MEKak
23. Februar 2010 um 19:17
29
1J0972977G - 32 poliger Stecker
Das ist dein Stecker, kannste bei VW Kaufen und Kabel nimmste irgendeins was Passt, das haben die immer auf Lager.
