Jo, Tagfahrlichter sollen an sein, wenn abblendlicht aus ist und aus sein, wenn abblendlicht an ist.
Das ist mir aber alles wurscht und ich klemms dann mit ans Standlicht ^^
Wird denn quasi als zusätzliches Standlicht bezeichnet…würde glaub ich sogar durch tüv kommen, aber bin nicht sicher ^^
Bis denn
also ich habe das normale Standlich jetzt einfach weggelassen.
bei mir leuchten im Standlich-Modus nur die AE und die LED.
Bei Abblendlich leuchten die dann weiter.
Aber die Lampen muss man doch nicht eintragen lassen?! haben doch ein EG zeichen
und müssten problemlos durch den Tüv kommen… wenn die Prüfer überhaupt so drauf achten.
muss nämlich in 2 Wochen zum TüV macht mir jetzt keine angst ^^
Das kabel für das normale Abblendlich habe ich jetzt abgeklemmt
glaube… da hast was falsch verstanden…
einmal gehts um Angel Eyes und einmal um Tagfahrlichter…
beides verschiedene Bauteile und Dinge ^^
Aber nein, die angel eyes brauchst nicht eintragen lassen!
Kein Problem, hab die jetzt schon über 2 Jahre drin und war vor 3 Wochen schon das 2. Mal beim (TÜV) GTÜ damit.
CU
walkAbout
Habe heute neue Angel Eyes bekommen!
Beim rechten Scheinwerfer ist der Fernlichtreflektor zu weit oben, also nicht mittig positioniert. Der andere beim andern Scheinwerfer ist ok und mittig.
Kann man dieses richten/einstellen ?
Oder ist das "kaputt" ?
Will jetzt auch nicht irgdnwas hier rumprobieren ^^
Hoffe auf Hilfe!
geh doch mal zum freundlichen und lass dir die scheinwerfer richtig einstellen. wenn du das noch nciht gemacht hast mit den angel-eyes sind die meist komplett falsch eingestellt.
nach dem einstellen sollte der reflektor wieder einigermaßen normal stehen, ansonsten schätze ich, dass das ding defekt is.
greetz
sven
