Hey,
ich glaube ihr habt mich beide falsch verstanden XD.
Ich mache jetzt paar Zitate aus der www.mrwoofa.de Seite.
Zusatzbatterie: Wer nicht lange im Stand hört oder auf dB-drags fährt (wo der Motor aus ist) braucht sie nicht. Eine größere Lichtmaschine ist sinnvoller, da sie während der Fahrt den gesamten Strom liefert und die Batterien aufladen muß.
Lichtmaschine: Der wichtigste und doch am meisten vernachlässigste Stromerzeuger im Auto. Während der Fahrt liefert die Lichtmaschine im Leerlauf etwa 14,4V, bei Belastung sollte die Spannung nicht unter 13,8V fallen. Die Lichtmaschine versorgt so das Bordnetz, und lädt zudem noch die Batterie auf.
Hatte vor einiger Zeit das Glück, ein DC-Zangenampèremeter in die Finger zu bekommen und habe natürlich gleich mal die Stromaufnahme meiner Amps unter Vollast gemessen. Getestet habe ich praxisgerecht mit Musik, und zwar 'The Prodigy - Breathe', die aufgeführten Werte stammen alle aus Passagen mit dem durchgehenden Dauer-Dröhnen, so daß hier die Caps nicht ins Ergebnis fallen, da diese nur einen kurzen Moment den Strom puffern. Motor an bei etwa 2000U/min. Bordspannung bei 13,5V (unter Vollast). Die Musik fing hier schon an deutlich zu verzerren. Gemessen vorn hinter den Sicherungen an der Batterie.
Habe eine Exide Maxxima 900 drin, Lichtmaschine vom Golf 3 VR 6 mit 120A.
Rockford Fosgate punch 500a² mit 1,5F Cap, an 2 Visaton TIW 360 X: 70,4A Aufnahme
Helix A4 competition gebrückt mit 1F Cap, an Frontsystem Visaton 2xAL 130 / KE 25SC: 49,7A Aufnahme
macht summa summarum 120,1A.
Dann habe ich die Stromabgabe der Lichtmaschine gemessen (Das Kabel was von der LiMa zur Batterie geht): 131,2A.
Fazit: Die Lichtmaschine gibt den gesamten Strom ab, den die Anlage zieht, die restlichen 11,1A setzen sich aus dem Verbrauch für Zündung, Innenbeleuchtung (Tür war offen) und dem Ladestrom der Batterie zusammen. Die Batterie hat (egal welche) max. 12,8V, und es ist egal wieviele Batterien im Auto verbaut sind, da die Spannung der Lichtmaschine höher ist als die Spannung der Batterien gibt sie den gesamten Strom für Anlage und Bordnetz ab! Eine Zusatzbatterie würde hier die Leistung nur schmälern, da sie ja auch noch geladen werden müßte. Bei einer zu kleine Lichtmaschine würde die Spannung bei Belastung einfach auf Niveau der Batteriespannung zusammenbrechen, man hätte also ca. 1,2-1,3V weniger Spannung! Das entspricht etwa 20% Leistungseinbuße. Zum Vergleich: vergoldete Stecker, Batterieklemmen etc. bringen es auf max. 1% Leistungssteigerung. Das ist nichts.
