Nexia86
5. September 2010 um 11:58
Hallo Freunde,
habe die Suche schon vergewaltigt aber die spuckt einfach nicht die passende Antwort aus.
Möchte bei meinem Facelift mit Doppel-Din Schacht den Aschenbecher leeren, bekomme aber den Dinger nicht raus!!!
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke
Manu
Aussaugen oder Auto umdrehen.
Julius
5. September 2010 um 15:59
3
Hi!
@Thomas-82
Sehr produktive Antwort, damit ist ihr sehr gut geholfen!
@Nexia86
Schau doch mal in der Bedienungsanleitung nach, alternativ kannste ja mal vorsichtig an dem schwarzen Innenteil etwas zu wackeln. Normal sind die eigentlich nur leicht hinein gesteckt und leicht heraus zu bekommen.
LG
Julius
Nexia86
5. September 2010 um 18:36
4
@ Julius
Danke
Hab leider keine Bedienungsanleitung…
Dann probier ich halt noch etwas fester…
LG
system
5. September 2010 um 19:30
5
KmbH
5. September 2010 um 19:37
6
Ähm, hab ich richtig gelesen, dass du ihn lediglich leeren und nicht komplett ausbauen willst?
Also beim VFL sind relativ weit hinten an beiden Seiten des Aschers so zwei Pinöppel, die muss man da rein drücken und dann geht der auch raus.
Kann mir kaum vorstellen, dass das beim FL anders ist?!
Nexia86
5. September 2010 um 19:41
7
Super danke - in dem Fall muss man immer die ganze Einheit lösen…
Nun hab ich die Wahl:
Entweder nicht mehr Rauchen, oder öfters aussaugen - eindeutig öfter saugen!
Nexia86
5. September 2010 um 19:42
8
@kmbh
zu spät gelesen - das probier auch noch - danke!
KmbH
5. September 2010 um 20:43
9
Viel Erfolg, wir wolln ja nicht, dass du aufs Rauchen verzichten musst
Nexia86
10
Nee, hab nix gefunden - oder ich bin blöd…
system
5. September 2010 um 20:45
11
Meiner ist garnicht so fest, der lässt sich mit festem Ruck ganz einfach rausziehen! Halt uns mal auf dem Laufenden!
KmbH
5. September 2010 um 20:48
12
hm… grad mit na Freundin telefoniert, die hatte n FL.
Sie meinte, den konnte man ganz einfach rausziehen.
Würd den jetzt erstmal aussaugen und mir das dann nochmal in Ruhe angucken, kann mir kaum vorstellen, dass das so n Akt ist.
Sonst mach ma Foto, ich hab den VFL, deswegen kann ich dir da leider nur bedingt weiter helfen.
Glaub ich nicht. Habe den Verdacht, dass deinem Auto der Ascher-Einsatz fehlt. Siehe Teil nr. 5
Nexia86
6. September 2010 um 08:59
14
Nene…
Hab schon diesen Aschenbecher, der per Federmechanik rauskommt.
Und da landet die Asche auch drinne - aber wie bekomme ich sie los?
Man Man Man, das ist mir ja noch nie passiert…
Tuner
15
Also was leichteres als den Ascher auszubauen gibt es doch nicht im A3 bzw. S3.
Einfach oberhalb an beiden Seiten anfassen und raus ziehen.
sofern der Einsatz überhaupt drin ist ???
Nexia86
8. September 2010 um 18:03
17
So Leute, hab euch jetzt mal ein Bild angehängt - so sieht mein Ascher aus (ziemlich voll)…
Was meint ihr?
popek
8. September 2010 um 18:41
18
hehe, doch aussaugen
da fehlt der Einsatz
Nexia86
8. September 2010 um 19:13
19
Was für ein Einsatz?
Kann man das nachrüsten?
system
8. September 2010 um 19:14
20
Den gibt es als Ersatzteil sicher bei Ebay oder eben im Audi-Ersatzteil-Dingens…
