Federelement SZ 8010.20 x 32
Meine kommen erst in ein paar Tagen, Lieferzeit ist leider 6-8 Werktage
Also wir haben im spanischen forum die 8010 20x44, also ein bisschen länger, aber die gleich kraft und es ist NICHT GEÖFFNET. probiert am A3 8P mit originales dämpfer mit 490 Nm.
also denke ich nicht dass es mit einen kürzerem wird.
Wir haben jetzt welche bestellt 8010 20x51. Mal schaun ob die mehr kraft geben zum schluss, weil bei den meisten federn bleib die Heckklappe in der mitte stehen.
Das einzige was gefunkt hat war mit den blauen SZ8020 20x44, aber das problem ist wenn die Heckklappe länger zu bleibt oder es kalt ist geht garnix mehr
Aber ich wünsche dir trotzedem GLück.
Die von uns bestellten dauern leider 2 wochen weilse diese nicht im lager haben und müssen es in Deutschland besorgen.
so hab meine eingebaut, funktioniert super. mit einer ging es nicht aber mit 2 schon (eine feder pro dämpfer). geht etwas schwerer zuzumachen aber es geht, schafft auch jede frau
hast du ne teilenummer zu den federn undden dämpfern?
und eventuell auch ein Preis dazu
Ein link zu einem video währe nicht schlecht
Preis ugf. 12 euro für beide
Teilenummer ist SZ 8010 20x32 … steht aber oben man muss nur lesen.
Link dazu:
http://www.steinelnormalien.de/download/steinel-normalien-catalog-05a-de.pdf
Bitte stell ein video rein, dass wir sehen wie es funktioniert.
danke
also unter der teilenummer SZ 8010 20x32
hab ich die hier bei ebay entdeckt
ist das die ??
ja genau die, hab ich auch vorhin gefunden.
Wirst die auch holen ?
weiß nicht wenn sie passen dann "ja"
also laut der oben angegebenen tabelle haben die grünen …
… einen Arbeitsweg von 576 Newton und einen Maximalen Federweg von 17 cm
(hoffe ich habs richtig abgelesen
das sollte doch eigentlich ganz gut passen oder ???
wenn eure dämpfer noch ok sind, also die klappe selbstständig öffnen nach dem anheben per hand, reichte es, die federn zu bestellen und einzubauen.
Federweg von 17cm kann nicht sein da ja eine Feder grad mal 3cm lang ist
kein plan wie man ein video hochlädt, außerdem hab ich keine kamera. da gibts nix anderes zu sehen als daß der kofferraum von alleine öffnet.
schick mal en link von den federn wo du bestellt hast
hat jetzt jemand die federn bestellt und ausprobiert ??
also ich werde sie mir jetzt estellen
werde dann berichten !
wer lesen kann ist klar im vorteil. ich hatte schon geschrieben daß wenn du 2 stück nimmst es super funktioniert.
@AudiA38lTDI
Vielleicht kannst du ja auch davon ein Video machen
Kann mir das grad nicht so ganz vorstellen
ja kann ich machen sobald die federn da sind
Jap. Video würde ich auch gerne sehen. Danke
gibts schon Neuhigkeiten?
