Ich wollte mal wissen ob jemand hier im forum die Heckklappe automatisch öffnet mit Hilfe einer Feder und/oder scirocco Puffer.
Ich habe es nämmliche gesehn bei anderen Autos wie Vw scirocco, golf 4/5/6, A3 8p, Skoda octavia II kombi usw. kann man viele videos sehen im internet aber kein vom 8L.
Es gibt grüne und blaue Federn in verschieden massen, aber weiss nicht welche masse genau bei den 8L's passt.
Ich lass euch mal ein Bild vom Golf 4, dass Ihr sehen könnt was ich genau meine.
Habe gehoert vom spanischem forum das es mit den staerkerem stossdaempfer vom golf 4 und blaue federn SZ 8020 20x51 funktionieren soll.
Das problem ist wenn es kaelter wird, dann machen die nicht mehr die ganze arbeit und die heckklappe bleibt zu haelfte offen. Aber denke dass ich das problem nicht so haben werde da ich in spanien wohne, und vielleicht nur im winter in der nacht haben werde… Aber da brauch ich es ja nicht … Da penn ich ja
Naja die daempfer habe ich schon gesehen vom golf 4 in crom 20€ beide zweiter hand weil neu kosten die .ca 90€ beide lol
Halte euch auf dem laufendem.
Kommentare duerft ihr aber schreiben uber ideen oder kenntnisse
Ok, gibt es einen Umbausatz auf Elektromotor für die Öffnung hinten?
Denn wenn ich eh den Griff anfassen muß, kann ich die Klappe auch noch hoch ziehen.
wenn man an der funkfernbedienung 3 tasten hat, nur die mittlere taste gedrückt würd springt die heckklappe aus der verriegelung. wenn man jetzt noch genug federkraft hat, geht die klappe von selber auf.
mich würde auch interessieren welche dämpfer man am besten verbaut.
hab mir die feder oben im bild bestellt für 12,5 bei ebay
wieviel nm hab die original dämpfer vom a3 müssten doch die gleichen sein wie beim golf4 oder?
gruß micha
Denke mal die von Variant, weil vom berlina sind zu kurz.
Aber geht die Heckklappe auch automatisch auf wenn du auf dem mitteknopf vom klappschlüssel drückst? ich meine ohne hilfe.
Weisst du wieviel nm die haben ? Wo hast die besorgt ?
Nein ich denke nicht … die vom 8L haben 420nm und die vom golf 4 haben 500 nm.
Wielang sind die Federn ? müssen wenn dann maximal 51x20 sein. die 44 haben zu wenig kraft und 64 passt nicht.
nur mit mehr Federkraft ist es aber nicht getan, sonst geht deine Heckklappe mit voller Wucht in den Anschlag (Endposition) was für die Scharniere gar nicht gut ist. Du brauchst welche, die dann langsam vom Druck her nachlassen, damit die Heckklappe schön geschmeidig aufgeht.
Muss man sich dann nicht, mal übertrieben gesagt, an die Kofferraumklappe dran hängen, um die Klappe wieder zu zu machen ? Stell ich mir zumindest vor. Oder liege ich da falsch ?
