Mobil1 ist einer der wenigen Hersteller die alle Freigaben haben…ich fahre es auch bei meinem…10W40
Schmierstoff-Tabelle bei mir in der Galerie…wen es interessiert…
Öh… ich hab zwar erst Oktober ölwechsel gehabt… Aber irgendwie seh ich auch kein Öl von Mobil mit 502 504 Freigabe… Kann aber leider auch die Bilder nicht gut erkennen. Welches Öl benutzt du denn? Also wie nennt sich das?
geht mir genauso, finde auch keins mit der Freigabe
Das Öl muss ja nicht zwingend die 502.00 und 504.00 erfüllen. Eine der beiden Normen reicht aus. Ich würde mir ein 502.00 Öl suchen, das gleichzeitig die Mercedes Norm 229.5 erfüllen. Dann bekommst du auch ein Top Motoröl!
Mir haben sie das 0W 40 bei der Inspektion reingemacht. Bezahlt hab ich aber das billigere…
Ich muss sagen das ich immer schön 10W40 Öl ohne die beiden Normen nachfülle. Es besitzt nur die Normen 500 und 505 von VW und 229.1 von Benz. Aktuell habe ich nach vielen Tausenden Kilometern keine Probleme. Kann noch etwas auf mich zukommen oder kann ich meinen 20 Liter Kanister den ich noch rumstehen habe zuende verwenden?
Das Mobil1 Super 2000 x1 10W40 hat die MB 229.1 und VW 505…damit kannst Du es in einen 1.6er locker reinkippen…
Mobil empfiehlt für den 8l-1.6er in seinem aktuellen Leitfaden das Super 3000 x1 5w-40 oder alternativ das Super 2000 x1 10W-40
Siehe hier:
http://www.a3-freunde.de/DATA/000/0166675001269780260.jpg
Hm, aber nach Freigabe ist VW505 ja für Diesel, Benzin wäre 502/504. Oder spielt das inzwischen keine Rolle mehr?
Naja okay… die Freigabe ist ja auch keine Pflicht…
Ganz einfach, nimm dieses Öl und die hast was gutes und günstiges. Ölwechselintervall alle 15000km.
Kann es aber sein, das dein A3 schon den Longlifeservice hat?!
Hm kA. Ich Wechsel 1x im Jahr das Öl und dann hat sich das
ist bei mir erst wieder oktober 2011 fällig. Jedoch weiss ich gerade nicht mehr welches 10W40 ich drauf habe…
Wenn du sowieso ein mal im Jahr das Öl wechselst, dann nimm das von mir genannte Öl und gut ist.
Alles klar.
Steh gerade vor dem gleichen Problem.
Hab bis jetzt immer Shell Helix HX6 10w40 mit der 502.00 freigabe nachgekippt, da mein A3 bei Autobahnfahrten gern mal etwas Öl frisst…
Jetzt ist die Frage: Lieber das Mobil1 3000, 2000 oder beim Shell Helix bleiben?
10w40 oder 5w40
Wie gesagt, meiner braucht etwas mehr Öl…ca. 0,5L auf 1000km, was laut Werkstatt wohl noch im Rahmen ist.
Hallo A3 Gemeinde:
Nur mal als weitere Meinung:
Bei mir kommt das gute 10W40 von Praktiker rein.
Bein letzten Einkauf: 5l für 9.99€.
Wechselintervall: 20tkm (entspricht etwa 1 Jahr).
Derzeitiger Kilometerstand: 236 tkm; Ölverbrauch 200ml/1000km
Probleme: Nö.
Gruß aus Mainz,
Andreas
Hallo, ich hätt da auch mal ne Frage, fahre auch einen Audi A3 8L EZ 1997 1,6l
Ich würde über die Arbeit günstig an das Öl von Total rankommen:
Total Quartz Ineo Long Life 5W30 Freigabe 504.00/507.00
könnte ich das bei mir auch rein machen, habe jetzt beim letzten Öl wechsel ein normales 10W40 rein gemacht.
Meint ihr das oben genannte würde auch gehen?
Vielen Dank für die Hilfe
10 W 40…kein 5W30 reinkippen…das fließt durch alle Ecken dahin, wo es nicht gebraucht wird.
Bleib bei dem 10 W 40…Du tust Deinem Auto einen Gefallen…!
Alles klar, vielen Dank!!!
Hi, guden nabend!
Also nehm doch einfach des castrol magnetic 10W40 . oder liqui moly .
Da fährste am besten mit!
Bloß kein Öl vom Praktiker nehmen!!
G.
Die Meinung vertrete ich auch…aber auch da gehen dann die Meinungen auseinander wie ein Gummiband beim Dehnen ![]()
