Hallo zusammen!
Meine Frage: Habe ein KI mit der Teilenummer 8L0 920 900 L
Kann ich stattdessen auch ein KI mit der Teilenummer 8L0 920 900 F nehmen?
Danke im Vorraus!
Hallo zusammen!
Danke im Vorraus!
Hey,
du kannst das Kombiinstrument mit der Teilenummer: 8L0 920 900 F leider nicht verwenden.
Denn du hast eine Wegfahrsperre der dritten Generation (IMMO III) und das KI, was du rausgesucht hast, hat noch eine Wegfahrsperre der zweiten Generation (IMMO II).
Ein IMMO II KI kann nicht an ein IMMO III Steuergerät angelernt werden.
Constantin
Danke für die Antwort!
Und welchen Tacho kan ich sonst nehmen? Steig da echt nicht durch, welcher passt und welcher nicht!
Hey,
also du kannst auf jeden fall ohne Probleme folgende Kombiinstrumente verwenden:
8L0920900LX (mit Funkuhr)
8L0920900NX (ohne Funkuhr)
Das "X" am Ende der Teilenummer sagt nur aus, dass es sich um ein Austauschteil handelt. Würdest du nun einen KI finden, was kein "X" am Ende hat, aber sonst von der Teilenummer her identisch ist, kannst du das natürlich auch verwenden.
Wenn du dir gleich FIS nachrüsten willst würden auch noch andere Kombiinstrumente gehen.
Constantin
Ahh, super! Das ist ja schon mal gut zu wissen! Ja das Problem ist, dass der Tacho mit der L oder N am Ende kaum zu finden ist, ich aber dringend einen neuen brauche!
Und welche Teilenummer (mit großem FIS) das noch sind, weisst du nicht zufällig
Danke nochmal!
Wenn du dir FIS nachrüsten willst, brauchst du aber noch einen anderen Lenkstockschalter und einen Kabelsatz, damit du die zusätzlichen Funktionen des FIS nutzen kannst. Außerdem muss das Lenkrad abgebaut werden, um den Lenkstockschalter zu montieren. Und das bedeutet Airbageinheit ausbauen und das darf eigentlich nur eine Fachwerkstatt.
Ich würde trotzdem auf FIS umrüsten, wenn du das KI sowieso tauschen willst. Es lohnt sich wirklich meiner Meinung nach!
Das KI hier würde auch passen (hat aber auch nur das halbe FIS):
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-Tacho-Kombiinstrument-MFA-Funkuhr-0-km-neu_W0QQitemZ140301436544QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item140301436544&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Folgende KIs mit FIS passen bei dir zusätzlich noch:
8L0920932HX (S3 Kombiinstrument)
8L0920933NX
8L0920933NX (Für Fzg. mit Handyvorbereitung und Freisprechanlage)
8L0920932FX (Für Fzg. mit Telefon oder Telematik)
8L0920932GX (S-Line Kombiinstrument mit Zifferblattfarbe: lichtgrau)
8L0920932NX (S3 Kombiinstrument)
8L0920932MX
8L0920932FX
8L0920932SX
8L0920932QX
8L0920932RX (S-Line Kombiinstrument mit Zifferblattfarbe: lichtgrau)
So das sind einige KIs mit FIS, die bei dir funktionieren. Die meisten davon sind etwas exotischer und die wirst du vermutlich auch nirgends finden, passen würden sie aber
Dann gibt es auch noch ein paar Meilentachos, die aber auch eher selten sind.
Da hätt ich auch gleich ne Frage. Ich hab bei mir auch das 8L0 920 900 L verbaut. Ich hab mir vor einiger Zeit ein KI in der Bucht mit der Nummer 8L0 920 932 G geholt. Des soll ja (laut deiner Auflistung @Molkereifachmann) passen. Aber des hat kein Lichtgrauen Ziffernblatt.
Jetzt aber mal die Fragen:
Danke schon jetzt.
Ja du kannst das KI einbauen und dann mit VAG-Com auf das Kombiinstrument zugreifen, dann wird dir da die Teilenummer des Tachos angezeigt. Kann ja sein, dass der Vorgänger einfach nur das Tachogehäuse von nem S-Line KI übernommen hat. Kann auch sein, dass meine Teilenummer nicht korrekt ist ![]()
Du musst das KI natürlich noch umcodieren, falls es nicht mit deiner alten Codierung übereinstimmt oder du eine andere Codierung verwenden willst, weil du dir vielleicht ein Navi o.ä. nachgerüstet hast.
Hier stehen auch nochmal die ganzen Codierung für den A3:
http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm#17
Ansonsten sollte es da keine Probleme geben.
Das bringt mich schon mal weiter. Aber in deinem ersten Post hast du doch geschrieben, dass ich genau DEN Tacho nicht nutzen kann, wegen WFS II und WFS III.
Das mein ich damit…steig da nicht durch…
Alles klar. Dann bau ichs die Tage mal ein und les die Nummer mit VAG-Com aus.
Des mit der Codierung ist klar. Ich hab nur gefragt, da ich gehört hab, das des so umprogrammiert werden muss (net codiert), das des an meinen 1.6er passt. Aber wenn des so einfach ist, dann rüst ich wohl bald auf FIS um =)
Danke für die Infos =)
Kann ich den Tacho mit dem F am Ende nun nehmen oder nicht?
Please answer, I´m sooo lost…:-/
Welchen Tacho meinst du??
Den Tacho, den du einbauen wolltest (8L0920900F) passt nicht. Den, den ich dir geschickt habe (8L0920932FX) passt, da das ein IMMO III Tacho ist! Den du einbauen wolltest, hat doch eine andere Teilenummer. Außerdem ist es halt ein IMMO II Tacho und passt deshalb nicht!
8L0 920 900 F
Oder bin ich jetzt irgendwie verpeilt…?! Das ist doch der, den ich auch meinte…
@Manuel1982:
Du meinst den 8L0920900F und Molkereifachmann meint den 8L0920932FX.
Du hast ne 900 am Schluss - er ne 932. =)
Schon klar, war nur verwirrt, weil er mir den 900 L gepostet hat…war dann wohl ein Versehen.
Du hast natürlich recht. Das KI mit der Teilenummer: 8L0920900FX passt natürlich nicht. Weiß nicht wie ich drauf gekommen bin, dass es passt!?
Passen diese Ki:
8L0920933NX
8L0920932MX
8L0920932FX
8L0920932SX
8L0920932QX
auch für ein A3 1.9 TDI bj 2001
Vielleicht kann meine Frage hier auch beantwortet werden?
Ich habe ein KI mit der Teilenummer 8L0 920 900 A.
Dieses Teil ist verdammt schwer zu bekommen.
Gibt es ggf. ein alternatives KI, das ich verbauen kann?
Hey,
ja kannst einige andere ebenfalls verbauen:
8L0920900FX (baugleich mit deinem)
8L0920900HX (ohne Funkuhr)
8L0920931FX (mit FIS und Funkuhr)
8L0920930BX (S3)
8L0920931NX (ohne Funkuhr mit FIS)
8L0920930JX und 8L0920931LX (beide S3 ohne Funkuhr)
8L0920931KX (mit FIS, ohne Funkuhr für Navi)
8L0920930JX (S3 ohne Funkuhr, für Navi)
8L0920931FX (mit Funkuhr und FIS, für Navi)
8L0920930BX (S3 mit Funkuhr, für Navi)
"X" am Ende der Teilenummer gibt nur an, dass es sich um ein Austauschteil handelt. Du kannst also auch KIs verbauen, die kein "X" am Ende der Teilenummer haben (sofern der Rest der TN identisch ist).
Dann gibt es noch einige KIs, z.B für die 1,8T mit 180PS und Geschwindigkkeitsskala in mph. Die habe ich nicht aufgeführt, auch wenn sie u.U. passen würden.
Constantin
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich kann ein 8L0 920 900 C haben.
Kann ich das auch gebrauchen?
Ich habe nicht soviel Ahnung von der Materie.
Gruss
Udo
