[8L] Welche Ladedruckanzeige habt ihr?
Hi Morgen,
mich würde mal interresieren was ihr so für Ladedruckanzeigen verbaut habt also von welchem Hersteller und wie ihr damit zufrieden seit.
Es sind ja auch nicht alle Anzeigen genau so wie man das öffter hört.
Erzählt einfach mal eure Erfahrungen.
gruß Mr-Player
HI,
also ich hab RAID HP verbaut.
Sieht klasse aus! Leuchtet Weiss mit Rotem Zeiger :wink:
Bei mir sind alle 3 Anzeigen von RAID HP
Hoffe ich konnte dir helfen :wink:
Gruss
Majin
wie genau sind die Anzeigen hast das schonmal überprüfen lassen.
öh nein.
eingebaut und gut. mein ladedruck geht von -0,6 bis +0,5/6 nachoben wenn ich mich gerade recht entsinne :wink:
hab ne digitale drin, gibts auf www.g-laderseite.de oder bei ebay
Also ich denke mal ich werde mir die hier verbauen.http://www.stri-racing.de/
Sind zwar etwas teurer aber dafür genau.
:up: hab ich auch… scheiss auf raid hp und auto gauge
wer die einmal live gesehen hat will nichts anderes…
gleichwertig wie die defis und viel billiger.
wobei das immernoch ne stange geld ist… aber es lohnt sich.
also ich hab auch alles von Raid verbaut und bin soweit zufrieden…
wie kann man denn testen wie genau die Teile funktionieren?
Grüße Thomas
also mir wurde von den Raid abgeraten weil die dinger mechanisch sind und rattern wie die sau … eckelhaftes geräusch
Bekomme anzeigen von STRI mit fast geräuschlosen Servo Motoren.
habe eine Racimex, funzt einwandfrei.
also ich hab 6 Anzeigen von Raid und bei mir rattert keine einzige…:coolr:
jetzt fragt man sich nur, wozu man sechs anzeigen braucht, damit der beifahrer auch was zu schauen hat oder wie
also nen kumpel hatte die raid und ich find die tagsüber so scheisse zum ablesen… auch weil der zeiger so hoch ist hat man wenn man bissel schräg schaut voll die ablesefehler(paralaxe)
feix ich hab natürlich nicht 6xLadedruck drin
und bei mir sind sie alle in den A-Säulen verbaut und sehr gut ablesbar…:cap:
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=11034&bid=122468#ptop
na ach nee, das es net 6x ladedruck ist, ist auch klar, aber wozu drei auf der beifahrerseite?
na um Werte des Motors im Auge haben zu können …
oder warum denkst wurden solche Instrumente erfunden???
hat mir schon 2 mal geholfen als ich zb Riss in der Ölwanne hatte… Weil dadurch Öldruck sich verändert hatte und auf der Autobahn ohne Öl kommt nicht wirklich gut wie du dir sicher gut vorstellen kannst?
du brauchst mich jetzt net als bescheuert hinstellen, ist mir schon klar das die teile nützlich sind… aber übertreiben braucht mans doch eigentlich auch nicht… naja jedem das seine, ist ja dein auto :wink: wollte ja nur wissen, wozu soviele…
naja wer hat schon nen riss in der ölwanne :slight_smile:
da muss es auch zu gekommen sein und dann würde ich eh das auto untersuchen.
aber im prinzip haste schon recht… aber dann könnt man sich die ganzen a-säulen zukleistern… und bei so vielen anzeigen hat man eh nie alles im blick… und optisch wollen wir es mal garnicht betrachten :lolli:
okay bissl Spielerei ist mit dabei!
Abgas Temp hab ich sogar noch Digital drin war wichtig wegen Software Abstimmung aber passt zum Auto hab ja schließlich kein 1,6L mit 100PS bissl Racing Style kann nicht schaden und hat mir wie gesagt schon geholfen im Gegensatz zur Ladedruck Anzeige die ja nicht wirklich hilft oder wie oft schaust du darauf und was änderst du am Fahrstil ???
naja ladedruck schau ich schon viel drauf…
hängt aber vielleicht auch damit zusammen das der wagen nie richtig lief :biggrin:
Abgastemp kommt bei mir auch noch und evtl öltemp aber die beide dann digital
