Hi, ich bin neu hier bei euch, deswegen bitte ich um verständniss fals ich irgendwelche Forenregeln verletzen sollte.
da ich seit kurzem ein knacken beim links abbiegen habe, lag die vermutung nahe dass es an der Antriebswelle bzw an dem Gelenk liegen könnte. Es klingt wie wenn man über ein Stück plastik fahren würde. Wenn ich im kreis fahre links rum dann knackts fortlaufend, bei gedrückter Kupplung ist es fast weg. Also innen garnicht mehr zu hören und aussen nur sehr sehr leicht.
Der Meister beim freundlichen hatte ihn auf der bühne und konnte leider auch ned feststellen woran es wirklich liegt, da das geräusch nur beim fahren bzw links abbiegen entsteht.
Zur Frage welche Antriebswelle verbaut ist bzw welches Gelenk ich brauche konnte er mir keine genaue Auskunft geben, da der Wagen anscheinend so zwischen Vor und Facelift reinfällt, dass zwar alte Fahrwerksteile aber schon neuerer Motor verbaut ist…
Wir haben also mom keine ahnung welches Teil eingebaut werden muss, evtl ist es auch vom TT??
Jetzt die Frage, ob hier schon jemand mal das gleiche problem hatte oder jemanden kennt der bei seinem A3 8l 1.8T Frontler (180ps, AJQ) schon mal dieses Teil getauscht hat.
Achja, beim Freundlichen taucht die FIN zwar auf, dafür gibts auch ne TN fürs gelenk, allerdings nicht mit DEM motorkennbuchstaben.
Baujahr ist nach EZ 02/99…gebaut wurde diese Reihe ab 11/98…also einer der ersten.
Bin über jeden Tipp oder Vorschlag dankbar.
Kann man mit angabe der maße und Verzahnung genau sagen welches Gelenk rein muss? Problem ist eben dass ich den wagen ned zerlegt stehen lassen kann, weil er jeden tag gebraucht wird.
danke euch
_________________
