jap das läuft 06A105266B läuft…
ist ne alte Variante, aber passt zu unseren Baby
ZSB ist meines Wissens eine überholte Version…
ich würd die 06A105266B Variante nehmen
greetz bama
greetz bama
ok…hab grad mein altes Schwungrad in die hände bekommen…Da steht die gleiche Nummer drauf allerdings mit nem C am ende statt nem P…ist da noch ein unterschied??
A3 sieht übel aus, motorlager komplett zerplatzt, 2 stück. Kupplung im eimer, die AW hat extrem spiel und späne im getriebe…
Achja, wo werden die 240mm gemessen? hab aussen 280 und innen 220 bzw 240mm…
Nur aus Interesse, ich vermute ich habe das selbe Problem wie Du damals, wie hat sich das "klacken" dann bei Dir geäußert?
Ich hab' ebenfalls den AJQ mit DUE-Getriebe. Wohl 'ne typische Krankheit?
sporadisches Klacken beim Anfahren, war deutlich zu hören…
am Ende sogar sehr laut, insbesondere beim Rückwärtsgang…
und wieder raus
Ich hab' das ebenfalls. Dann werde ich mir mal die Motor- und Getriebehalter genauer anschauen.
Hi Leute,
Ich habe auch einen AJQ/DUE mit 132kW mit Frontantrieb.
Bin nicht über den TÜV gekommen, weil bei meinem tiefegelegtem A3 die Antriebswelle rechts am stabi scheuert
