ehm ich muss vom Zündschloss was abgreifen und habe vorhin mal so grob geschaut was man da Alles lösen muss und so damit man die Verkleidung um das Schloss gut abekommt… muss aber allerdings sagen so sicher bin ich mir da noch nicht!!!
Muss da das Lenkrad für ab??
Und ehm… kann mir vielleicht Jemand sagen was ich genau tun muss??
Links unter dem Lenkrad (wenn die Abdeckung weggebaut ist) findest du da die Sicherungsklemmleisten da kannst die den Strom holen, da ist Zündplus und dauerplus.
was ist klemme 50?
böö okay… dann heissen die wohl unterschiedlich…
also es geht im grunde genommen darum das ich zundungsplus brauhce und das kabel das die schaltung auf den anlasser gibt!!!
Wie Saldar schon sagte. Schrauben lösen (zwei oder drei an der Verkleidung selbst, also ziemlich weit unten und in dieser kleinen Ablage sowie am Sicherungskasten) und ab damit. Aber drauf achten: Die Verkleidung reicht hoch bis links und rechts vom Lenkrad. Dort ist sie geklipst. Nicht großartig dran reißen, sonderm mit nem Ruck abziehen.
Klemme 50 passt schon, das ist die Starterinfo. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber schau mal nach sw/ro und das müsstest Du dann auch an der Kupplungsstation Wasserkastenbox abgreifen können. Miss einfach mal durch. Ist auch sinnvoller es nicht am Zündanlassschalter abzugreifen, da der Kabelbaum dort in der Regel recht komprimiert ist.
ja aber es is doch schon so das ich die verkleidung direkt unterm lenkrad weg machen muss… also die die auch das zundschloss umschließt oder nicht???
und wenn ja??? wie???
da sind 2 schrauben an der seite eine da wo man die verstellung des lenkrades machen kann… und nuja dann sieht das so aus als wären da noch 2 stück von vorn quasi… da kommt man aber nur dran wenn das lenkrad ab is irgendwie???
