Hoffe es kennt sich hier im Forum jemand mit Webasto Standheizungen aus. Habe folgendes vor:
Möchte mein eingebautes ThermoCall ausbauen
(da immer nur Probleme mit der Karte, D2 zu teuer mit 25 Euro für 15 Monate wenn man sie nur paar mal braucht / Prepaid-Karte zu umständlich da sie immer aus- und eingebaut werden muss)
und dafür einen normalen Telestart einbauen.
Was genau brauch ich um dies zu machen? Kann ich an den Kabelbaum vom ThermoCall einfach den Telestart anstecken oder brauch ich dazu einen neuen Kabelbaum? Wie hoch ist der Arbeitsaufwand?
T70, T80,T90,T91 sowie T100HTM passen.
Als Standheizungsantenne kannst du die unauffällige, aber schlechte Dachantennenlösung verbauen, oder die Scheibenklebeantenne, die wirklich eine riesen reichweite hat.
Alle oben genannten brauch ich nur an den vorhandenen Kabelbaum anstecken?
Passt die Antenne vom TermoCall welche ja schon verbaut ist?
Ist 2002 gleich nach dem Kauf nachträglich eingebaut worden. Es ist ein etwas größerer und ein kleiner schwarzer Stecker und halt die Antenne mit SW8 zum anschrauben!
Ok, dann passen Antenne und Stecker beide nicht.
Muesstest halt schaun wo der Kabelstrang vorne im Motorraum zur Sthz geht.
Da gibt es sicher entweder Adapter fuer das neue Kabel oder du Crimpst die Kontakte um.
Ich hab zB in meinem Allroad die alte T60 mit dieser Riesen Antenne, gegen eine T90 getauscht indem ich die Kabel vom alten Stecker raus, und den neuen Stecker neu belegt habe.
Da gab's nur 5 Kabel die von Bedeutung waren. +, -, An, Aus und Can-Bus weil's ein Audi/Webasto Steuergeraet war.
Mit dem Stecker den du hast, kannst du nur die T60 mit der langen Antenne nachruesten.
Oder Adapter oder selber umpinnen.
Die Belegungen gibts ja im Internet zu finden.
So… habe nun das Kabel für den ThermoCall komplett ausgebaut. ist ja nur ein y-Kabel wie ich gelesen habe.
Nun hab ich von der Standheizung nur noch ein Kabel welches in den Innenraum kommt. Dieses wird an die Vorwahluhr gesteckt.
Der Stecker ist Quadratisch und hat an einer Seite eine Nase und ist mir drei Kabeln belegt: Braun rot und schwarz. Ebenso kommen aus dem Kabelstrang noch ein lila und ein braunes loses Kabel heraus.
Kann ich nun einen Telestart T70-90 einfach mit einem Y-Kabel zwischenstecken oder passen da nur bestimmte?
Darf ich mal kurz dazwischen fragen, was so eine Standheizung kostet.
Möchte mir evt. auch eine mit Fernbedienung nachrüsten.
Geht das Nachrüsten einfach oder sollte man das lieber von Profis machen lassen.
LG
Patrick
Antennestecker wirst du vermutlich Fakra auf BNC brauchen.
Musst halt schaun wo Maennchen und Weibchen hinkommen.
Kann aber sein dass der Empfang nicht so optimal ist wie wenn du ne neue Fakra Antenne nimmst.
