stell doch einfach die Lüftung auf volle Leistung und klemme die Batterie ab so dürfte sie ja nicht schließen können oder zieh die Sicherung aber den an den Fehlerspeicher ohne Vcds
Ich werde es mal mit der Batterie probieren, ist ja gleich im Motorraum - da sehe ich auch ob die Klappe offen ist!
Timiboy
Handschuhfach raus, Gebläse raus… Dreck sammelt sich an der tiefsten Stelle.
Das Handschuhfach ist schon draussen. Wie geht den der Gebläsekasten raus?? Das schaut recht aufwendig aus…
Timiboy
Und das sind keine Schrauben? Ist das hufformige "Ding" das Gebläse, daß raus muß?
Danke!!
Timiboy
Bei meiner VFL-Klima ist das Gebläse wirklich nur "eingeschoben" und es ist das "hufförmige Ding".
Ich gucke gleich mal zum Wagen…Bericht folgt!
Bei meinem S3 ist es so, daß das Gebläse auf der unteren Seite von einem Plastikteil mit 2 Schrauben gehalten wird. Wenn die draußen sind rutscht das Gebläse runter. Und da war auch gleich das Problem gefunden. "Hinter" dem Gebläse ist der Plastikkasten tiefer und es ist dort eine Rinne. Die war voll mit Wasser. Das hat dann wohl auch den Geruch verursacht. Hab das Wasser nun ausgesaugt und mit Chloreiniger mal ordentlich hygienisiert. Die Ursache ist ja nun klar, die Auswirkungen auch. Jetzt mache ich mich mal an die Montage und Abdichtung des PH, dann folgt ein Test und es folgen Gebläse und Handschuhfach.
Danke für Euren Rat und Hilfe.
Timiboy
P.S. Vielleicht fetze ich noch ein wenig Febreze auf die Klappe, da sich da die Beschichtung zerlegt hat und der Geruch vom Schaumstoff sicher nicht all zu gut ist
So,
Hab jetzt mal zusammengebaut. Den Prinz Heinrich bekomme ich nicht ganz plan rein. Ca. in der Mitte will er nicht richtig rein in den Schlitz. Die ganze Konstruktion ist echt besch…zum Arbeiten. Der PH sitzt nun schon sehr viel besser, ich vermute, daß beim Scheibentausch das ganze nicht gut montiert wurde und der PH irgendwie verzogen ist mittlerweile. Auf jeden Fall habe ich sicher 5 Mal versucht es besser reinzubekommen - ohne Erfolg. Mal schauen wie sich das ganze beim Wassertest verhält!
Timiboy
du musst aber auch ein wenig Gleitmittel auftragen und dann von außen zur Mitte Arbeiten. War Montag erst bei CAR… und den ScheibenVogel gefragt.
Es fühlt sich so an, als würde etwas verhindern, daß der PH in der Mitte in den Schlitz kommt. Dazu ist es wahnsinnig schwer das ganze zu machen wenn beheizte Düsen und der Wasserschlauch auch noch ranmüssen. Die Scharniere der Motorhaube und sie selbst stören auch noch Sonst habe ich genau dieses Prinzip angewandt…Am liebsten würde ich den Scheibenvogel von 2012 würgen:grml:
Timiboy
die Wasserdüsen etc kannst doch schon komplett dran machen und dann etwas flutschi in die leiste und von innen nach außen eindrücken. Nur bitte keinen Hammer benutzen weder Kunstoff noch sonst einen
ja aber der Wasserschlauch ist eher kurzgehalten. Vielleicht hat mich auch die Geduld verlassen oder die Verärgerung übermannt. Ist echt ein S…Job dieser PH. Vielleicht ist es ja gut genug so…
Timiboy
der PH liegt komplett an der Scheibe an wenn richtig montiert, ansonsten wird er sich wieder lösen. Also bei mir ist alles Serie unter dem PH und die Schläuche und Kabel können alle komplett montiert sein und dann wird eingebaut
Vielleicht raffe ich mich noch mal auf Oliver…heute bin ich einfach angep… bis zum geht nicht mehr. Wenn dann so etwas nicht klappt, denke ich kannst Du Dir vorstellen wie man sich fühlt. Da ist es besser aufzuhören und an einem anderen Tag neu zu beginnen. Bei mir ist auch alles Serie - die Kabel der beheizten Düsen sind mit Kabelbinder "gekürzt", das könnte ich ja ändern aber beim Wasserschlauch ist es eher schwer. Vielleicht ist ja auch was im Weg und ich brauche einfach ein wenig Hilfe beim Einbau…
Timiboy
du hast ja die Haube auf bei der Montage, wenn du vor deinem Auto stehst kommen Kabel und Schlauch von Links also musst du den PH auch erst von Innen nach Links Schieben und dann nach rechts bis du über den Löcher der Wischer aufnahmen bist. Wenn alles locker aufliegt , Haube ZU. dann fängst du an den PH in seine Führung zu drücken, Wenn es Schattig ist nimm Spülmittel oder was aus dem Sanitärbereich welches zum zusammen stecken von Kunstoffrohr verwendet wird.
Ich probiere es mal Oliver. Der kleine nicht perfekte Bereich in der Mitte quält mich wirklich…
Timiboy
Ich hole mal dieses alte Thema wieder hoch weil ich kein neues anfangen will.
Ich komme mit meinem neuen A3 8L vom Regen in die Traufe. Erst der Wärmetauscher defekt, dann ein feuchtes Airbagsteuergerät, und jetzt noch Wassereintritt im Beifahrerfußraum. WAS zuerst da war will ich gar nicht wissen, aber ich hoffe hier hat jemand noch einen Tipp wo das Wasser reinkommen könnte.
Habe seit gestern den Teppich rechts hochgeklappt weil das Polster sich schon vollgesaugt hatte. Ich dachte erst es liegt am kaputten Wärmetauscher das sich dort noch was gesammelt hat, aber nein. Nachdem ich gestern alles getrocknet hatte war heute morgen nachdem es gestern nacht geregnet hatte wieder leicht feucht.
Also wieder Teppich hoch, Wärmelampe hingestellt und getrocknet und mal mit dem Schlauch abgespritzt, und kurz danach fing es an an der auf dem Bild eingekreisten Stelle hinzutropfen. Nur ganz wenig, aber es wurde tropfen für tropfen mehr. Es scheint von HINTER der Dämmung zu kommen, aber ich habe keine Ahnung woher. Da meine Wasserkastenabdeckung auch nicht mehr richtig in der Leiste hält dachte ich das es evtl. über den Pollenfilter reinläuft. Allerdings ist dieser komplett trocken. Genauso das komplette Gehäuse der Heizung.
Also habe ich Kurzerhand den Halter vom Pollenfilter ausgebaut (2 Plastikmuttern), alles dahinter saubergemacht, das Blech drunter saubergemacht und den Halter wieder mit ner dicken Fuge Scheibenkleber eingeklebt.
Meine Kotflügel sind neu und somit auch kein Dreck darin.
Wenn ich einen Becher mit Wasser DIREKT in den Wasserkasten kippe läuft es sofort durch die Abläufe und kommt unten rausgelaufen. Aber nach kurzer Zeit tropft es auch an der eingekreisten Stelle innen.
Ich habe mich verrenkt und versucht herauszufinden wo das ganze herkommt, aber man sieht nichts.
Hat jemand noch eine Idee wo es am Wasserkasten noch an dieser Stelle undicht sein könnte?
Moin
Ich habe auch sei längerem Wasser unter dem Teppich,allerdings Fahrerseite.
Besonders bei Regen und/oder Hichdruckreiniger in der Waschbox.
Wasserkasten wurde gereinigt,ebenso jährlich die Radläufe.
Ein Schiebedach habe ich nicht.
Mein Wärmetauscher ist auch defekt und muss gewechselt werden,aber daran kann es nicht liegen weil ich den im Motorraum gebrückt habe.
