Vielleicht hilft dir das hier:
Basis: 1.8t im A3 mit 150 PS Lader K03
Entfall der Nebenwelle und Antrieb der Oelpumpe über eine Kette, Integration des Wasserpumpengehäuses in das Zylindergehäuse, Pendellagerung des Triebwerks, neue Ladeluftführung, neues Saugrohr, neuer Abgaskrümmer, neuer Turbolader (modifiz. K03), neues Auspuffsystem, überarbeitetes Motormanegement
wird zu 1.8t im A3 mit 180 Ps Lader K03
Aenderungen: geänderte Kolben mit modifiziertem Feuersteg, andere Pleuel, komplett "getunter" Ansaugbereich (höherer Luftdurchlass), Erhöhung des Ladedrucks, modifizierte Elektronik, Aenderungen am Zylinderkopf, modifiz. Turbolader (K03"sport" mit K04 Turbinenrad)
1.8t mit 210 Ps (S3) Basis 1.8t mit 150 Ps
vergrösserter Lader (K04), verstärkter Motorblock (andere Legierung) mit zusätzlichen Kühlkanälen, zwei Ladeluftkühler, Spritzölkühlung für die Kolben, Hochleistungskolben mit natriumgefüllten Auslassventilen, verstärkte Kopfdichtung, modif. Ansaugbereich und Motorelektronik, erhöhter Ladedruck (1.0 bar nominell), verstärkter Kurbelwelle, grösserer Oelkühler, modif. Auspuffanlage mit Fächerkrümmer
Quelle: www.audi-speed.com
Fazit: Nen A3 AGU-Motor baut man nicht mal so auf die schnelle zu nem S3 Motor um…da sind schon so einige Dinge grundlegend anders, was u.a. auch die dauerhafte Standfestigkeit betrifft.
Würde bei der Laufleistung auch nur dann eine Leistungskur empfehlen, wenn der Motor vorher, zerlegt und überholt wurde. Na ja…der kommende Winter eignet sich ideal für solche Aktionen.
Zum Thema "Was kann man raus holen":
Bei nem 1.8T AGU Motor sind (mit hohem Aufwand) durchaus ca. 300PS möglich. Darüber hinaus macht es, allein von deinem Antriebskonzept her, schon keinen Sinn mehr, bzw. braucht ne echt gute Abstimmung der Differenzialsperre.
…sorry…ich schweife vom eigentlichen Thema ab…
Mein Tip: Such dir nen seriösen Tuner in deiner Nähe, lass den Motor überprüfen, ggf. überholen (ist bei 244tkm sicher kein Fehler) und danach, mit Rücksprache des Tuners, evtl. auch chippen. Dann kannst du schon mal mit ca. 40-45PS Mehrleistung rechnen.
