Also entweder schließt du es am Standlicht an, die Kabelfarbe kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Oder schließ es einfach an die Beleuchtung der Mittelkonsole an.
Ich meine die unter dem Aschenbecher, natürlich das +Kabel. Einfach beide Kabel probieren und schon fertig.
Ist ein Pluskabel, ergibt sich doch schon daraus zwecks dimmen! Wie willst den über ne Masse Leitung dimmen, mehr oder weniger Masse drauf gebenlach
Brauchst doch bloß irgendwo Strom abgreifen wie von der Leuchte am Zigaretten Anzünder!
bei den kabelfarben leg ich jetzt nicht meine hand für ins feuer, aber es steht ja auch dabei was am kabel anliegen soll, von daher kann man das ja schnell mit nem multimeter nachmessen
der stecker mit den 3 kabeln oben in der lampe wird beim audi genauso sein …
schau doch einfach mal bei deinem nach, der lichtschalter und die lampe lassen sich ja fix ausbauen
hy leute, habe mal versucht den lichtschalter auszubauen, doch es ging so schwer mit dem auf standlicht stellen, das ich aufgehört hab aus angst was kaputt zu machen. ist es normal das es schwer geht?
Viele bieten doch schon fertige Adapter an. Diese Adapter haben auf der einen Seite einen Stecker und auf der anderen Seite ein Buchse für den alten Stecker. Weiß einer was für eine Buchse das ist (Teilenummer)? Dann kann man sich ja den Adapter selbst bauen und spart bestimmt ein paar Euro.
Hab noch eine andere Frage. Wisst ihr, ob man so einfach an die Beleuchtung der Schalter, um die Farbe der Dioden zu ändern? Kommt man so einfach an die Platine? Was sind das für Dioden?
ja, aber die wird sicherlich nicht in eine A3 8L VFL passen. Und das es die einzeln gibt weiß ich auch, allerdings kann man die auch teilweise günstiger gebraucht kaufen. Es geht ja nur darum, ob man an die Dioden der Tasterbeleuchtung so ohne weiteres rankommt, um z.b. die Farbe der Tasterbeleuchtung zu ändern?
Naja, ich hab das Teil ja noch nicht. Und kaufen, nur um es zu öffnen, möchte ich nicht. Ich dachte, dass vielleicht von euch einer, die den Umbau schon gemacht haben, evtl. mal bei sich nachschauen könnten, ob es ohne großen Aufwand möglich ist oder nicht.
