hab mal eine kleine Frage. Im Frühjahr war meine Spur verstellt und hab sie neu einstellen lassen.
Jetzt hab ich gesehen, dass meine Vorderreifen innen stärker abgefahren sind als außen. Der Reifenhändler meint, dass das vom Frontantrieb kommt.
Stimmt das?
Das sehe ich grundsätzlich auch so. Wenn die Spur nach dem Einbau Deines Fahrwerks eingestellt wurde, muss dort etwas nciht richtig gelaufen sein. Die Frage bleibt aber, wie lange Du mit verstellter Spr gefahren bist, denn wenn sich der Reifen darauf erst einmal „eingeschliffen“ hat, dann nützt die Spureinstellung auch nichts mehr, dann fährt der Reifen schräg ab.
Luftdruck war die ganze Zeit i.O… Der Typ, der die Vermessung gemacht hat, hat die Reifen angeschaut. Hat gemeint, dass es bei Front normal ist, das der Reifen innen etwas stärker abgefahren ist als außen. Hab jetzt mal vorne und hinten getauscht, weil die vorderen sowieso schon gut abgefahren sind.
man hat es eher das die räder aussen stärker abfahren ob frondtriebler oder nicht … durch kurven etc. … muss eigentlich am Luftdruck liegen was fährst Du denn wenn ich fragen darf … also wieviel BAR auf den reifen …
Oder am deutschlandweiten Autozubehörhaus, um mal keine Namen zu nennen. Da hab ich mal gehört, wie sich einer genau darüber beschwert hat:
„Hören Sie mal, ich war vor einer Weile bei Ihnen, weil sich mein Reifen außen abgefahren hat. Dann haben Sie es eingestellt, jetzt fährt er sich innen mehr ab.“
Einstellen und Einstellen können auch zweierlei Dinge sein. :motz:
Du hast den Wagen doch tiefergelegt. Auch wenn es „nur“ 30-35mm sind, verändert sich der Sturz. Er wird negativer, die Innenseite des Reifen wird stärker belastet. Vielleicht in Kombination mit einem nicht optimalen Luftdruck, Händler wissen in der Regel nie den richtigen Druck, fährt sich der Reifen innen schneller ab.
Kann mich Raoul da eigentlich nur anschließen! Kenn dieses Phänomen auch von Freunden, die ihren Wagen tiefergelegt haben, dass sich die Reifen innen mehr abfahren als außen.
Mal ne Frage! Gibts eigentlich auch Fahrwerke bzw. Tieferlegungsfedern die sich nicht negativ auf die Reifen auswirken, sprich wo der Reifen gleichmäßig abgefahren wird?!?
Beim Tieferlegen ändert sich die veränderte Höhe des Rades die Spur am meisten und bei starker Nachspur die sich durch Tieferlegen ergibt, fahren sie die Reifen innen ab. Außen natürlich auch mehr als normal.
Also mein Dad fährt einen Bmw Z3 M Coupe und nur mal als bsp. das Auto wird sehr wenig gefahren, meistens ehr von meiner Mutter, das auto ist bj 99 glaub ich und hat einen Laufleistung von 27 TKM so jetzt hatte er vor ca 2 Jahren einen Unfall dabei ist im auf leicht nasser Fahrbahn der Arsch weggegangen und er hat sich 2 mal gedreht und hat leicht einen Baum erwischt, dabei hat sich die A-Säule und der ubter schweller eingedrückt das Auto war ein wirtsch. Totalschaden, 17 Tausend € Schaden oder sowas, so jetzt kommts aber letztes Jahr im Oktober machte er die Sommer Räder runter und der rechte Reifen war so abgefahren das man dass Gewebe sehen konnte, darauf hin er zum Händler Achsevermessen und da wurde festgestellt(BMW hat generell Negativ sturz wegen dem Heck Antrieb) das der negativ Sturz auf der linken seite 2,4(2,2 Norm) und auf der rechten seite 4,2(2,2 Norm) . So die von unten sich die Achse angesehen nix gesehen mein dad erwähnte den Unfall und die sagten es sei nix zu erkennen auch an der Karosserie von unten sieht man keine einzige blech verformung oder sowas in der art.
Jetzt sprach mein Vater mit einem bekannten der in 1987 - 88 deutscher Rallie Meister war darüber und da ja die Rallie leute öffters mal probs. Achsentechnisch haben erzählte er es gäbe Sturz Platten, also mein Typ wenn alles nix mehr hilft dann lieber Sturz Platten(Weiß nicht genau wie die dinger heißen) als die Achse Tauschen weil das kostet ein vermögen!
