mein vorderer linker BOSE Lautsprecher ist defekt - er krächzt nur noch so vor sich hin…
Die Frage ist nun ob es sich lohnt diesen einzeln auszutauschen oder ob es besser ist beide Seiten durch neue Lautsprecher zu ersetzen (wenn ja, welche passen ohne Probleme?)
Können die hinteren BOSE dann drin bleiben, oder versaut mir das klanglich alles?
Wenn du vorne Bose hast hast du vorne Aktivlautsprecher. Dann wird dir nicht viel übrigbleiben als den gleichen Lautsprecher zu beschaffen und zu ersetzen da es bei den 3rd Party Herstellern keine Aktivlautsprecher gibt und diese auch zum Verstärker passen müssen.
Den anderen würde ich erstmal nicht tauschen, wär ja die doppelte Arbeit und der kann noch lange halten.
wir könnten uns das vordere Paar zusammenkaufen und dann bekomm ich den linken und du den rechten…, weil einzeln werden die nicht gerne verkauft - was denkst du?
Aber immer noch keiner, der die original Bose-Krücken durch andere ersetzt hat. Das so was von Billigteile, da zahl ich sicher keine 100 Oiro pro Stück. Mein linker kratzt auch wenns kalt ist, rechts geht es. Das Problem ist wohl die sich verziehende Aufnahme.
Hab im Sommer ja vorn alles mit Alubutyl gedämmt, das hab ich mir das Problem mal angeschaut. Je nach dem, wie fest ich die Schrauben gezogen habe konnte ich das Krächzen beeinflussen. Hab dann speziell eine Schraube wieder soweit locker gedreht, das nichts krächzt, aber jetzt haben wir halt andere Temperaturen draussen. Man kann doch den Schrott nicht dauernd nachstellen, das Chassis des LS muss schon so stabil sein, dass geringe Änderungen nicht gleich merkbar werden.
Sobald einer einen gängigen Austausch gefunden hat, der klanglich nicht zu arg abweicht, werde ich den Sch**** raus schmeissen.
ja, hab ich auch beim Weiterstöbern entdeckt, dass der Preis von 119 auf 50 Oiro gesenkt wurde…
Und hier schreibt einer dass er sie gegen die Rainbow IQ ausgetauscht hat und er glücklich ist, auch was den Klang angeht, leider war der User 2007 das letzte Mal online.
Hmm, ~210 Euro, laut Bucht.
Hast Du was gesehen, dass die Bose jetzt anders sind vom Chassis her, oder ist das der gleiche Mist wie die, die drin waren?
