Es gibt glaube ich ne freie Version direkt von der Webseite von Vag-Com. Ansonsten würde ich es mal mit dem Kompatibilitätsmodus von Windows versuchen und auf XP schalten. Oder du nimmst direkt den XP Modus über Windows Virtual PC.
Ja, ich habe leider nur Notebooks zur Hand auf denen eine 64 Bit Version läuft. VGA-Com war halt auf so einer kleinen CD, aber das ist ja auch schon Uralt, warum sollte sowas noch Kopiert werden?
ZZ. sind die doch bei Version 11.xx wenn ich mich nicht irre.
den Player downloaden,und dann?
Hab auch diesen Diagnosestecker von Ebay.
Läuft nichtauf meinem Win7 Home .
Muss ich dann XP installieren?
Sorry für die blöde Frage,kenne mich mit sowas nicht aus:kap:
Ich hab auf dem Notebook Win 7 64 Bit.
Auf dem VMplayer hab ich dann Win7 32 Bit installiert und damit funktioniert VAG-COM wunderbar.
XP geht natürlich auch.
Hab jetzt das Programm installiert und Windows XP professional draufgespielt.
Lief alles problemlos und ist sofort gestartet.
Werde es morgen im hellen direkt mal an meinem Audi testen und bescheid geben.
Vorab schon einmal ein fettes danke an xGx:up:
Kein Ding
Schonmal ein Hinweis, falls du es noch nicht selbst rausgefunden hast;
Wenn das Kabel angeschlossen ist, oben in der Leiste gibt es einen Unterpunkt, womit du das Kabel wird den virtuellen PC freigeben kannst. Dann funktionierts
War noch nicht am Auto.
Redest du dann von der VAGCOM Software,und wenn ja wo findet man den Unterpunkt?
Frage nur vorab,sollte es gleich nicht wie gewünscht funktionieren
hab es grade angehabt,scheint zu laufen.
Allerdings kann ich "nur" unter Steuergerät suchen und A3 eingeben unter dem 02-Button Fehlercodes nachlesen.
Drosselklappe oder so kann man scheinbar nicht einstellen.
Naja jedenfalls hatte ich unter Fehler "nur" einen,und zwar Druckschalter Servopumpe(oder wars Servolenkung??denke mal ist das gleiche) F88.
Was heisst das genau???
Und noch eine Frage bezüglich Lamdasonde,da stand was von 1.02V.
Ist der Wert OK??
