[8L] VAG-Com und Ebay
Hallo Leute,
die letzte Ebay-Threats sind leider von Anfang 2009.
Jetzt bräuchte ich doch mal paar Meinungen.
Verkäufer: Multicars24
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120519659990&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Kommt mir komisch vor… aber wäre das einzige Kabel das angeblich CAN unterstützt.
Verkäufer: sjk_digital
http://cgi.ebay.de/PROFI-Com-KKL-OBD-2-Diagnose-Interface-VAG-COM-VW_W0QQitemZ390095937727QQcmdZViewItemQQptZElektrogeräte?hash=item5ad387a0bf
Das wäre die serielle Schnittstelle… gibt auch mit USB. USB soll manchmal Probleme machen. Empfiehlt sich die COM-Variante wenn es der Laptop unterstützt?
Verkäufer: euro-volt
http://cgi.ebay.de/Diagnose-Interface-fuer-Audi-A2-A3-A4-VAG-COM-409-1-USB_W0QQitemZ150405931511QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item2304e461f7
Als dritter Anbieter…
Woher haben die Ebay-Leute ihre Kabel?
Habe vor das 311 einzusetzen (Vollversion).
Vermute mal keines der Kabel kann ich an einem neuen Scirocco einsetzen… oder?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Liebe Grüße
Tom
Also beim ersten Kabel bin ich mir total unsicher.
Jedoch die beiden anderen Kabel habe keine CAN-Unterstützung. D.h. Keine KM Anpassung und sonstige Tachospielerein.
Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren.
Gruß Tony
Ah… noch ne Zusatzinfo.
Ich selber hab kein CAN… hab ja nen 8L Facelift aus 11/2000.
Sprich Modeljahr 2001 ohne (Entertainment?)-CAN.
Anfrage wegen Scirocco war nur, weil Stiefvater und Stiefbruder einen haben ^^
Also nicht ganz so wichtig…
Mal hoffen das hier gleich einer kommt der sich besser aus kennt.
Würde mich nämlich für das erste Kabel interessieren.
also hab das dritte aber konnte es noch nicht zum laufen bringen weil wennn ich den Treiber installiere installiert der des auf dem COM Port 8 und die VAG akzeptiert nur COM 1-4.
@Deniz4040
Das musst auch im Treiber umstellen. Schau mal in der Suchfunktion. Habe ich bei meinen Recherchen mehrfach gelesen.
Liegt daran dass es zwar ein USB-Kabel ist, aber die Software ein serielles Kabel erwartet. Der (mitgelieferte) Treiber simuliert am USB-Anschluss den COM-Anschluss. Musst nur richtig einstellen.
Die Frage ist, könnte ich mir das erste Kabel kaufen und dies nutzen zum Tacho umrüsten usw.?!
ich hab so ein Kabel von sjk_digital, funzt ohne Probleme.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen wo ich eine Vollversion herbekomme? Weil die mitgelieferten Programme unterstützen keinen automatischen Prüfablauf.
also ich hab das blaue kabel und ein kumpel von mir hat es auch und wir haben es nie zum laufen bekommen. dann hab ich mir ein schwarzes gekauft bei ebay und mit dem geht alles problemlos.
Com Port umstellen:
Start / Systemsteuerung / System / Hardware / Geräte Manager / Ports
Dort den Com Adapter auswählen und dann kann man dort den Port auf einen freien umlegen.
Boris
Welche Software und Version nutzt Ihr dafür?
Boris
Kann mir jemand die Frage beantworten?
Laut den Threats haben geschätzt mind. 50 Member hier so ein Kabel.
Haben alle originale gekauft??? ^^
Dafür gab es aber dann viele USB-Probleme-Threats ^^
Tachostand anpassen geht nur innerhalb der ersten 100km, danach mit VAG-COM keine Chance.
Aber mit VAGDashCOM… Ich möchte ja nur wissen ob dieses Kabel wirklich CAN-Bus fähig ist und ob es schon jemand hier hat und was dazu sagen könnte
Mit VAGDashCOM "soll" ja einiges mehr machbar sein.
Ob es dann auch abwärtskompatibel ist, z.B auf ein 2001er KI, bleibt abzuwarten.
Hey,
also es ist folgendermaßen:
Diagnose Software:
- VAG-Com -Version 409: Alle VAG-Fahrzeuge bis ca. Mj 2003/2004 je nach Modell mit TP 1.6 CAN-Bus. (KKL-Interface)
- VAG-Com -Version 908.1: Alle VAG-Fahrzeuge auch mit TP 2.0 CAN-Bus. (Hex-CAN Interface).
Micro-CAN Interface: Nur TP 2.0 CAN-Bus Fahrzeuge. (ab ca. MJ. '03/'04)
Tacho-Software:
- VAG-DashCOM: nur Zugriff auf den EEPROM (lesen/schreiben) des Kombiinstruments möglich. Verwendbar für Fahrzeuge bis TP 1.6 CAN-Bus (bis ca. MJ '03-'04)
- VAG-DashCAN: nur Zugriff auf den EEPROM (lesen/schreiben) des Kombiinstruments möglich. Verwendbar nur für Fahrzeuge ab TP 2.0 CAN-Bus (ab ca. MJ '03-'04)
Hiermit sind keine Zugriffe auf andere Steuergeräte möglich.
Dann gibt es noch diverse andere Tacho Software, wie VAG-Tacho oder eben der K+CAN Commander.
Mit dem K+CAN-Commander sollte wohl der Zugriff auf den Tacho EEPROM möglich sein. Also sollte man damit auch den Login auslesen und den KM-Stand anpassen können. Kann ich dir aber nicht genau sage, weil ich damit keine Erfahrungen habe.
Constantin
@TomTom80
also habs schon egsucht nix passendes gefunden. Wo im Treiber kann ich es denn umstellen?
Hab vista bei gerätemanager kann man alles mögliche machen aber den Port nicht umlegen
@Deniz4040
Ich bin der Threatersteller mit Frage zu den Kabeln.
Dann werde ich kaum praktische Erfahrung haben :crazy:
Check mal wie gesagt die Foren-SuFu bzgl "VISTA" oder VAG.
Gab glaub nen Threat mit VAG-Com und Vista. Wenn ich mich recht entsinn ist die VAG-Software unter Vista zickig bzw funktioniert evt nicht.
Aber musst mal selber nachlesen. Ah… startest Du es im Admin-Mode?
PS. TomTom hat übrigens auch kein VISTA auf dem PC ^^
Kann also nur aus gelesenem Wissen sprechen.
@V5Raz3R
Hast Du die USB oder COM-Version davon?
Und um Deine Frage zu beantworten… Vollversionen von VAG-Com sind kostenpflichtig :frowning:
ich hab die usb-version. die installationssoftware macht aber auch ein com-interface daraus, ist also kein problem.
ich weiss das die vollversion kostenpflichtig ist. würde sie trotzdem gerne haben.
