(Ja ich habe die Wiki die Sufu sowie auch Google verwendet um das zu finden was ich suche, jedoch fand ich nur 3 Seiten Threads die alt und nicht vollständig waren)
Zum Thema:
Ich fahre einen S3 8L Baujahr 09/2000 und werde von VFL Mittelkonsole auf FL Mittelkonsole umbauen, da ich mir das RNS E gegönnt habe.
In meiner jetzigen Mittelkonsole habe ich noch das ältere Klimabedienteil und möchte dieses auf FL umpinnen, da in meiner Doppel DIN Konsole das neuere dabei ist.
Hat jemand zufällig eine korrekte Umbauanleitung für das Klimabedienteil? Gibt es irgendwo eine neuere genauere Tabelle?
Wenn jemand mir da helfen könnte der dies schon mal umgesetzt hat wäre das super!
(Ich hoffe das ist hier richtig ansonsten bitte verschieben ins allgemeine)
Ich hoffe das es so funktionieren wird. Ich habe mal kurz meine pdf anleitung überprüft auch da stehen deine angaben drin wie z.b.: 8 C/8 ro/ge B/11 (14)
Stecker A entfällt komplett richtig? Wie sah es bei dir mit der Helligkeit des LCDs aus? Und mit der Sitzheizung, sind da die Stecker gleich?
Ist zwar schon länger her, aber ich meine Stecker A fällt weg !
Die Stecker von der Sitzheizung sind gleich ! Passen Plug & Play !
Die Helligkeit passt sich an vom Tacho, also wenn Sonne stark reinscheint wird das Display heller und im Dunkeln halt Dunkler !
Da würde mir wohl nur die Klavierlacklende der FL Mittelkonsole aber mit VFL Klimabedienteil fehlen um mein VFL Klimabedienteil weiter zu verwenden richtig?
Ebenso fehlt auf deinem Bild umbau der Ascher wieso?
Ich habe lediglich meine VFL-Blende zersägt, angepasst und anschließend lackieren lassen.
Siehe Kommentar in meiner Galerie…ich hab den Ascher damals auch vom Sattler mit Leder beziehen lassen, aber das Leder war leider ein wenig zu stark, so dass der Ascher nicht mehr zu ging…er hat das Leder dann noch mal runter gespalten und jetzt passt es perfekt. In der Zwischenzeit ist damals das gezeigte Bild entstanden.
Hallo tim, ich versuche zwar immer noch alles um zurüsten auf Facelift jedoch hänge ich am ESP Schalter fest sowie Heckscheiben Heizung und paar Sachen die die Klima betreffen.
Aber deine Variante wäre die simplere bzw die "einfachere".
Hast du mir einen Plan wie was wo zersägt werden muss und wie das ganze ohne Blende aussieht? Ich möchte ungern meine neue Doppel DIN Konsole zersägen oder Änderungen dran machen ebenso frage ich mich wie du das alles gezaubert hast nur indem du die alte nicht Facelift Blende zersägt hast. Das alte Klimabedienteil passt ja so nicht in die neue Konsole vom Facelift.
Ich war bislang der Meinung, dass die von mir gewählte Variante letztendlich die aufwändigere ist, aber nun ja…
Bei mir entfiel richtigerweise die ganze Umpinnerei, dafür war anderweitig eben mehr Anpassungsarbeit nötig.
Mit dem Umbau auf FL-Bedienteil habe ich mich ursprünglich auch kurz beschäftigt und erschien mir theoretisch auch machbar…
Habe mich dann aber ja dazu entschieden die alten Bedienelemente zu übernehmen. Daher kann ich was dem Umbau auf FL-Bedienelement angeht auch nichts weiter beitragen.
Ganz ohne Risiko funktioniert so was leider nicht. Den "point of no return" erreichst du schon beim ersten Ansetzen der Säge/Feile.
Einen detaillierte Anleitung oder genauen Plan habe ich dafür auch keinen.
Das ganze entstand während der Winterpause Stück für Stück und das ein oder andere hat sich dann eben im Zuge der Umbau- und Anpassungsarbeiten zwangsläufig ergeben.
Die geänderten Halterungen/Aufnahmen habe ich so weit möglich KS-geschweißt, bzw. hier und da auch 2K-geklebt.
Ich habe für dich aber die paar wenigen Bilder, welche während des Umbaus entstanden sind, in meine Galerie hoch geladen. Evtl. sind die hilfreich. Ansonsten antworte ich dir gerne so gut ich kann.
Habe die Bilder angeschaut. Sieht gut aus! Jedoch was hast du an der Doppel DIN Konsole geändert? Von der alten hast du ja lediglich die Blende zersägt und angepasst. Und wie hast du das mit den größeren Steckern oben gelöst?
Ich dachte du hättest die Bilder angeschaut…
Darauf kann man erkennen, dass in der neuen FL-Mittelkonsole quasi nur noch der Metallrahmen für die Aufnahme vom RNS-E drin geblieben ist.
Das restliche Innenleben (oberer und unterer Teil der FL-Konsole) habe ich raus gesägt und dafür die kompletten Aufnahmen der VFL-Konsole für die ganzen VFL-Stecker und die Aufnahme für's VFL-Klimabedienteil, sowie die ganzen Fixierpunkte eingeschweißt/geklebt, so dass die Blenden später auch wieder von außen entfernbar und alle Bauteile noch zugänglich sind. Wie hast du dir das vorgestellt? Siemens-Lufthaken?.
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Lego System Nein. Genauso dachte ich mir das. Nur ob ich wirklich die Doppel DIN zersägen soll ist fraglich, jetzt wo man sieht wie schwer es ist, die Konsole im Netz zu finden, vor allem bei den Preisen.
Ich kann hier leider nichts dazu beitragen, aber ich möchte kurz eine Frage stellen und hoffe, dass ich mich hier kurz einklinken darf.
Ich habe die FL-Konsole und hatte mir schon überlegt, auf VFL umzubauen, weil mir diese Konsole optisch wesentlich besser gefällt. Vor allem weil die Blende der Konsole komplett mit Klavierlack überzogen ist, bei meinem gibt es eben nur die kleine Blende oben.
Da ich diesen großen Aufwand scheue, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, das Radio und die Klimaeinheit so gut es geht lackieren zu lassen, ich war mir nur nicht sicher, wie die Übergänge ausschauen werden.
So wie es auf dem obigen Bild ausschaut, hast du das Radio und die Klimaeinheit komplett lackieren lassen. Wie wurde das im Bereich der Tasten gelöst? Abkleben geht wahrscheinlich nicht, wurde das komplett auseinander genommen zum lackieren?
Du hast ja auch von VFL Konsole auf die FL umgebaut richtig? Heißt du hast auch den Zigarettenanzünder umbauen müssen richtig? Hast du mir wenn ja dazu Infos?
Wäre super! Kann ohne das Licht und den Anzünder nicht leben
Logisch. Der Zigarettenanzüder ist ja Bestandteil des FL-Aschers…wenn ich mich noch richtig erinnere war hier auch nur eine geringe Änderung nötig, da lediglich die Anschlüsse nicht 1:1 (Plug&Play) passten…hab dies daher auch in meinen Unterlagen nicht weiter dokumentiert, da es mir äußerst logisch erschien. Du musst nur "+/-" entsprechend adaptieren/verbinden. Sollte dahingehend kein Problem geben.
Aber umgepinnt vom alten Stecker auf den FL Stecker hast du oder? Der Alte passt ja nicht. Ergo du hast dir den Stecker vom FL Zigarettenanzünder irgendwoher geholt? Ich frage mich nur wie das gehen soll, da die Beleuchtung separat ist beim VFL, und beim FL direkt an den Stecker ist. Ebenso bin mir nicht sicher ich glaube der FL Stecker hat ein Pin mehr (3 Pin) und mein jetziger 2 für die 12v plus die 2 für die Beleuchtung.
Booooaaaahhhhhh…
leider kann ich die Frage nicht beantworten…
keine Ahnung wie ich es gelöst habe…habe jedoch einige Stecker umgelötet !
Hat ja dann auch alles funktioniert !
