Ich habe mal schnell in den Schaltplänen gestöbert. Sieht so aus, als dass der VFL 4 Pins am Stecker hat, während der FL 3 Pins hat.
Steckerbelegung:
FL: Pin 1: Masse, Pin 2: Rot/schwarz an Klemme 30, Pin 3: Klemme 58D (Beleuchtung)
VFL: Gleich - bis darauf, dass noch 1 Pin mehr ist - hiervon geht die Masse der Beleuchtung ab.
Ich kann mich leider gar nicht mehr genau erinnern wie ich es seiner Zeit gelöst habe.
Sofern dieser Punkt allerdings kompliziert geworden wäre, dann hätte ich dies bestimmt in meinen Unterlagen dokumentiert, bzw. könnte ich mich noch daran erinnern.
Der zusätzlichen Masse-Pin bei der VFL-Schaltung ist glaube ich lediglich für die Dimmung zuständig und sollte in dem Fall ignoriert werden können.
Wenn du den den Pin3 vom FL-Stecker entsprechend mit dem Dimmschalter verbindest, sollte alles problemlos funktionieren.
