[8L] Türkontakt defekt ? FIS zeigt offene Tür an
Moin…
An meinem Baby wird seit gestern meine Fahrertür ziemlich oft als offen im FIS angezeigt. Erst wenn ich Die Tür mit Gewalt zuziehe geht die FIS-Anzeige aus.
Dieser „Defekt“ wird aber nicht immer angezeigt, eher sporadisch.
Wenn ich von Außen die Tür per FB abschließe gehts aber fast immer, nur 1x hat die ZVangezeigt, dass die Tür nicht korrekt zu war.
Ist der Türkontakt defekt ? wenn Ja wo sitz der Türkontakt und was wird mich der Spaß dann kosten ?
Thanks Olli
hatte vor kurzem das gleiche Problem. Immer wenn es war war und die Sonne drauf geschien hat, hat das Auto die Tür nicht als geschlossen erkannt. Weder beim losfahren noch beim aussteigen und abschließen. Wenn es wieder kühler wurde war alles normal. Mein Audihändler kannte das Problem bis dahin auch noch nicht. Hatte aber glücklicherweise noch Gebrauchtwagengarantie. Die haben dann das komplette Türschloss gewechselt. Und jetzt funktionierts wieder einwandfrei.
Schöne Grüße
Sven
von diesem fehler liest man alle paar wochen wieder. scheint auch eine typische krankheit das a3 zu sein.
wie wärs mal mit ner liste, wo alle häufig auftreten fehler vermerkt sind?
mir würde da das obige probleme, LMM, ausbleichen des FIS, fenstermitnehmer … einfallen
dafür haben wir doch jetzt die wissensdatenbank…
…also leg los…
http://www.a3-freunde.de/wiki/StartSeite
Der Kontakt sitzt im Türschloss. Muß auch zusammen mit dem selbigem ausgetauscht werden, da es den Kotakt nicht einzeln gibt.
Boris
Ich Glückspilz habe ja noch Garantie…
werde da morgen oder Dienstag mal beim freudlichen vorbeischippern…
Danke
Olli
Hallo „Igel“,
es liegt bestimmt am Microschalter im Türschloss.
Ich hatte das Problem auch schon an der Fahrertür und an der Heckklappe (lief beides auf Kulanz zu 100%). Bei mir ging auch die Umfeldbeleuchtung dann nicht mehr.
Speedy
hatte vor kurzem das selbe Problem. Hab dann mal dem Finger das Schloß in der Tür bewegt. Danach gings wieder!
hm? mein fis zeigt überhaupt keine offenen türen an :grins:
kanns sein, dass es das erst ab dem facelift gibt?
moin,
jo meiner macht das auch ab und an. das mit der offenen tür is seit dem modelljahr 2000, also ab bj 09/99.
kostet glaub ich um die 250 euro komplett im tausch mit arbeitszeit, war bei meinem modell auch kaputt.
gruss steffan
heute hatte ich wieder das problem. die tür war zwar zu aber im display leuchtete das tür offen symbol. hab es aber einfach mal leuchten lassen und die tür nicht nochmal zugehauen, und nach ca 100m fahrt kam das „OK“ symbol, und mein auto hat geschnallt, dass die tür wirklich zu ist. hab das noch nen paar mal probiert, und siehe da, nach nen paar metern fahrt war immer alles „OK“. also solange das so bleibt lass ich da nix wechseln.
wie ist das dann mit den schlüsseln bekomme ich da neue oder wie wird das gemacht !1 habe das gleiche problem und mir wurde gesagt microschalter! kann man nicht nur den microschalter einzeln tauschen??
Alex
Schöne Grüße
Sven
Hi, hab auch seit einigen Tagen das Problem und seit heute nachmittag zeigt mir die Anzeige ständig die offene Fahrertür. Der Kofferraum war letztes Jahr schon defekt. Hab aber gott-sei-dank auch noch Garantie.
Bei mir geht jetzt, wenn ich abschließe, die Innenbeleuchtung nicht mehr aus.
Werd auch in den nächsten Tagen mal meine Garantie testen!!!
Hi Leute,
schaut Euch mal diesen Thread an, hier gibts nen Lösungsansatz…
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=24642
Viel Glück!
Flo
So ich nochmal zu diesem Thema,weiß jemand die Teilenummer vom Türschloß ? Wie teuer ist das Schloß wenn ich es selbsteinbaue ?
Und wie oben schon gefragt,was ist dann mit den Schlüsseln ? Brauch ich dann neue ?
theoretisch brauchst du keine neuen schlüssel musst aber denen bei audi irgendwie nachweisen dass du nochmal dasselbe schliesssystem brauchst… bei meinem honda ging das nur über vitamin b… und an die anderen schloss muss komplett ausgetauscht werden, einzeln den schalter zu wechseln geht wohl nicht…
Also ich hab gerade nochmal die Suche bemüht,da steht das man das Schloß wechselt jedoch nicht das Schließsystem.
Wie funktioniert das mit der Kulanz,meiner ist Bj.02/02,sollte ich da noch Glück haben und was kriegen können?
stimmt da hast du recht… das sollte getrennt tauschbar sein… hab gar nicht darüber nachgedacht das der schliesszylinder ja intakt ist…
:pah:
Hi, meiner ist 07/02. Hab 70% Kulanz bekommen.
Müssten eigentlich mit arbeitsstunden um die 30 Euro sein, was man noch zahlen muss.
Dabei wird dann das komplette Schloss gewechselt.
Funktioniert einwandfrei.
Greetz
