vor kurzem habe ich mir den tempomat einbauen lassen.
nun bin ich mir nicht sicher, ob alles richtig funktioniert.
um den tempomat zu aktivieren, drücke ich den kippschalter nach oben. das funzt einwandfrei.
beim drücken des kippschalters nach unten passiert nichts. ist das normal? ich dachte, hier würde die geschwindigkeit gedrosselt.
um den tempomat zu deaktiveren, schalte ich ihn über die taste aus oder betätige die bremse. ist das soweit richtig oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
Ich kenne das nur so, dass du den etwas länger nach unten drücken musst, dann drosselt der die Geschwindigkeit. Bei mir war es so das mir gar nicht so richtig aufgefallen ist im ersten moment. Der drosselt die halt langsam nicht so als wenn du von gas gehst.
der tempomat sprung immer raus egal ob du gas,bremse,kupplung drückst !
Gruß devil666
ps. und die taste halten bis das auto die gewünschte geschwindigkeit hat (ausrollen lassen) dann losllassen und die aktuelle geschwindigkeit wird übernommen
Hallo zusammen, ich hatte auch schon mal mit dem gedanken gespiel mir einen Tempomat nachrüsten zu lassen, was hat dich der Spaß gekostet und was mußte alles gemacht werden?
Hol dir den GRA Hebel beispielsweise bei Ebay für ca. 60€ und lass es in einer freien Werkstatt einbauen. Dazu muß dann nur noch die Funktion der GRA freigeschalten werden.
Such einfach mal nach Tempomat oder GRA hier im Forum, dazu gibts einige Threads. VW bietet die Nachrpstung z.T. für 110€ an (inkl. Material).
Ich war auch im VW Zentrum hier in der Nähe, die haben mir den Tempomat in meinem S3 für 130€ nachgerüstet (obwohl bei den 1.8T's wohl ein kleiner Zusatzkabelbaum gebastelt werden muss). Außerdem hast du dann den Golf IV GRA Schalter mit Ein/Aus Schalter und Kippschalter.
mir geht es eigentlich nur darum, ob der wippschalter zum drosseln der geschwindigkeit funktioniert. das tut er bei mir leider nicht, ich kann noch so lange drauf bleiben.
Kann es sein dass Du einen Lenkstockhebel aus einem Golf hast? Meiner im A3 hat nämlich keinen Wippschalter sondern nur einen grossen Taster an der Seite…
Also beim 1,6er muß man sich Informieren ob das so einfach geht!! Auch wenn es schon ein Facelift ist, es ist leider nicht gesagt das es eine Plug an Play lösung gibt!! Beim 1,6 er ist es ein wenig anders und wurde glaube ich erst später eingeführt das man so einfach nachrüsten kann!!
Die Funktionen von Golf und Audi Schalter sind identisch - also beide Schalter können das gleiche. Nur find ich persönlich den Golf Schalter einfacher zu bedienen, mit dem Wippschalter an der Seite. Halt einfach hochdrücken zum beschleunigen, runter drücken zum langsamer werden - so muss man ned mit dem schiebeschalter und den Drucktaster beim Audi Schalter arbeiten.
@miraculixde: ja, ich hab nen VW-hebel eingebaut. nur wie gesagt, wenn ich den wippschalter nach unten drücke, verringert er die geschwindigkeit nicht.
das geht auch nur sehr langsam. Zumindest ist es bei mir so, schließlich bremst du nicht. Wenn du den Kippschalter nach unten länger gedrückt hälst, wirst du sehen, dass es eben langsam geht
