folgendes Problem:
mein Tankanzeige zeigt fast halb voll an, trotzdem leuchtet die Tankanzeige auf und piepst immer rum.
Was soll ich tun?
Ist das der Schwimmer?
Hilfe…!!!
folgendes Problem:
Was soll ich tun?
Hilfe…!!!
könnte auch das kombi sein. war bei mir so der fall.
wie voll ist er denn wirklich wenn er piepst, hast du schon mal vollgetankt und kontrolliert?
hm…also die Tankanzeige zeigte bisschen weniger als die hälfte.
ich hab den wagen erst 4 wochen…da hab ich ihn voll getankt und es war alles ok. die anzeige ist normal zurückgegangen.
kombi?
und wenn du ihn volltankst, geht die anzeige über den letzten strich rechts oben hinaus? meiner piepste auch schon fröhlich vor sich hin, selbst wenn er noch nicht im roten bereich war. so hab ich ihn dann auch in die werkstatt gestellt. das kombi wurde getauscht und beim abholen und starten war die anzeige total im roten-bereich. die nadel lag am anschlag unten an. war ein wenig verwundert und dachte, schon wieder hin?! bin gleich zur tanke rüber und es passten solze 51 liter diesel rein!!! und beim alten kombi war er noch nicht mal im roten bereich.
meine nadel von der Tankanzeige spinnt auf jeden fall…am samstag bin ich liegen geblieben…kein benzin mehr im tank, obwohl die anzeige nocht ca. 10l angezeigt hat.
Wieviel kostet mich eigentlich dieser spaß?
danke für deine antworten!
hi,
also ich weiss es jetzt nicht mehr genau, aber es waren auf jedenfall 600-650 euro für alles zusammen. dachte ja zunächst auch den tankgeber/schwimmer der überprüft wurde. der wars aber nicht. es wurde dann ein neues kombi eingebaut, seitdem passts und das angezeigte stimmt auch. vielleicht ists bei euch in deutschland auch etwas billiger als bei uns in österreich.
Tach,
billger? Nicht wirklich, habe vor nem Jahr auch den KI tauschen müssen… an 600 Öcken bin ich leichter durch diese "Aktion" geworden.
Gruss
Zu 99,999% ist es das Kombi. Und der Spaß kostet dann durchaus schon einmal 400,-€
Hi Leutz,
glaube ich stehe vor dem gleichen Problem.
Oder kann mir einer das Phänomen erklären?? Ich hab zuerst gedacht ich seh nicht richtig.
Wenn ich aber jetzt zum tanken geh, kann ich bestimmt locker 45Liter tanken und Restkm zeigt es mir sicher wieder im 4stelligen Bereich an.
Die tanknadel hängt dann auch über die 1/1 Anzeige drüber raus. Es ist grad so, als wäre die Tankanzeigenscheibe verschoben.
Unten hab ich mal n Bild angehängt vom Montag.
Gruß Jan
PS: Ab und an hab ich mein Auto nach ner Woche aus der Tiefgarage im Geschäft geholt und das FIS hat mir angezeigt, das ich Durchschnittlich 47,3Liter verbraucht und Durchschnittlich 2km/h gefahren bin. Allerdings wurde das Auto kein mm bewegt. Seitdem ist mir auch das mit der Tanknadel aufgefallen.
EDIT: Kann man das KI irgendwie neu kalibrieren?
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir zeigt die Analoge Anzeige etwa ein Strich zu viel an. Das FIS meldet sich aber immer zum richtigen Zeitpunkt. Kann also nur die Analoge Anzeige defekt sein. Bei mir merkt man das auch daran das beim einschalten der Zündung die Nadel nicht langsam hoch geht sondern schnell hoch springt. Beim ausschalten der Zündung und ziehen des Schlüssels fängt die Nadel nach ein paar Sekunden wild an zu zucken.
Da hilft nur ein neues Kombi(ca. 400 Euro) oder reparieren lassen (ca. 150 Euro).
Aber wenn ich mich hier im Forum umschaue haben eine ganze Menge das Problem mit der Tankanzeige. Ich meine das ist ja kein Verschleißteil. Aber würde man robuste haltbare Technik in den Autos verbauen wäre die Autoindustrie wahrscheinlich schon Tot.
hatte das gleiche problem. nadel beim 1. strich, fis zeigt tanken an.
nach dem kombi tausch schiesst die nadel nach wie vor schnell in die höhe. das wird wohl schon ok sein.
@a3-ambition
Hast du das KI getauscht? Wenn ja, hast du da noch n Preis davon?
Bzw andere Frage. Kann ich auch n S3-Tacho verbauen, wenn ich eh schon tauschen muss.
Gruß Jan
hi @BlackHawk,
ja wurde getauscht (bei audi), war nicht grad billig. preis war sicher bei guten 500 euro.
S3 Tacho weiss ich leider nicht. kam bei mir nicht in frage da ich einen TDI habe.
wollte nur kurz anmerken dass sich bei mir das gleiche phänomen zeigt wie blackhawk schon beschrieben hat. alternativlösung zum tausch hab ich leider auch nicht ;/
hab auch so ein Problem…voll getankt aber die Nadel bleibt bei 3/4 stehn…
500 Nachos ist schon ein wenig heftig. Aber ich muss es auch mal so sagen, wir fahren halt Audi. Mit den Kosten muss man da halt rechnen.
mein trost ist wenigstens, das die Restkilometeranzeige im FIS noch richtig anzeigt. Weil bei null ist dann wirklich schluß. Obwohl noch was drin sein müsste leut Tankanzeige.
Irgendjemand im Forum hat schonmal bei nem FL n S3-Tacho verbaut. Ich komm nur nicht drauf, wer das war. Von der Technik her müsste es eigentlcih passen.
Gruß Jan
also 500 flieger sind es beim kombi mit kleinem FIS.
mit grossem kostets bestimmt mehr.
und wenn das gelbe "lamperl" angeht und der wagen schreit bitte tanken, hast du noch gute 12l im tank…
Das glaub ich jetzt weniger.
1/1 = 50 Liter
1/2 = 25 Liter
1/4 = 12,5 Liter
Die Reserve fängt erst bei 1/8 an bzw ein wenig drunter!
Also hast rechnerisch noch ca 5-6 Liter drin. Was auch eher wieder an den Wert rankommt, was ich mal gelesen hab, das 10% des Volumens des Tanks die Reserve darstellt.
Gruß Jan
rein rechnerisch würde es stimmen wie du es anführst, aber in der praxis siehts bei mir so aus. hab schon öfters beim aufleuchten getankt und es waren noch gute 11-12l drinnen. glaube bei anderen im forum auch, hab das irgendwann mal gelesen, find den thread aber nicht.
Reserve geht normalerweise bei 7l Restvolumen an.
