(Die Funktionen Tagfahrlicht und Coming Home funktionieren wunderbar. Allerdings bekomme ich das Leaving Home nicht aktiviert bzw. passiert beim Aufschließen des Fahrzeugs über die Fernbedienung nichts anderes als wie davor auch. Dann bekommt das Auto bzw. das Modul auch beim Aufsperren per FFB mit, dass das Licht eingeschaltet werden soll.)
HÄÄ???
Wie jetzt ich denke es geht wenn du auf schließt das Licht an. Dann muss das Ding doch nen Signal woher bekommen oder wie oder was.
Ich denk' dass dir das ohne Leaving Home zugeschickt wurde.
Ist die Funktion bei allen Modulen gegeben? Ich möchte ein Modul mit 60% Reduktion haben und das an die Fernlichter anschließen. Dann sieht´s aus wie das originale. Dann ist die Coming Home auch nur über das Fernlicht möglich, oder?
wenn ich die Funktion richtig verstanden habe müsste es gehen.
Das Modul holt sich einmal Strom von der Hupe (Sicherung) und der andere Steckplatz sitz an der Sicherung für Abblendlicht wenn du nun diesen auf die Sicherung derNebelscheinwerfer steckst müsste es Funktionieren.
Ich würde es aber vorher mit dem Hersteller der Module abklären er soll ja sehr nett sein und alle Fragen beantworten.
Mich würde interessieren ob es ein Modul gibt die das TFL dimmen.So wie bei den neueren Audis.
Ich würde gerne das TFL in die Fernscheinwerfer bauen.Da diese aber ja logischerweise nicht voll leuchten sollen,sollte das Modul die Leuchten nur mit einem gewissen protzentsatz leuchten lassen.
Gibt es sowas?
Dort: http://forum.auto-steuerung.de gibt es ein ziemlich geiles Modul, was glaub ich auch das Fernlicht dimmen kann - das Teil ist insgesamt sehr intelligent und ausbaufähig.
Das blöde ist nur das CH/LH Schaltung für Fahrzeuge mit Stellmotoren und nicht Pumpe ausgelegt ist…daher ist der Einbau ein wenig komplizierter.
Bei dem Modul von daylightrunning leuchten die doch auch nur zu einem bestimmten Prozentsatz, das meinst du doch oder ?
Hab das grad mal getestet mit den Nebenscheinwerfern, funktioniert.
@hume @cab-driver
Kann mir vielleicht einer von euch bitte nen genauen Link zu dem Modul schicken? Da gibbet ja 1000 Verschiedene und ich bin eh auf Kriegsfuss mit der Elektrik…
