Sagt mal, ein Fahrwerk für keine 200€ – Und das soll was sein?!
Ich fahre ein H&R Comfort (Kein Gewinde), hat mich glaub 399€ gekostet. Im Vergleich ist euer Gewinde eher besser oder "schlechter"?! Jetzt mal vom Fahrkomfort her gesehen…
'Komfort' ist beim TA-Technix nicht mehr vorhanden
Entspanntes reisen ist damit zumindest nicht mehr möglich.
Wenn bei mir die Dämpfer an der VA nicht quietschen würden wäre ich auch eigentlich einigermaßen zufrieden. Gewinde ließen sich auch nach 1 Jahr inkl. Wintereinsatz problemlos verstellen.
ich würde es nicht mehr fahren…wenn nen billiges gewinde dannn eher das dts sx.mein ta quietsch schon seit dem einbau und komfortable ist es auch nicht wirklich…fliegt demnächst raus.
Noch eine Frage: Man sollte ja nach jedem einstellen des Fahrwerkes die Spur und den Sturz checken/einstellen lassen. kann man pauschal sagen, wieviel cm sich das Fahrwerk ca. setzt, bzw. nach welcher Zeit? Möchte ja nicht 2x löhnen
Habe letzte woche das TA Technix fahrwerk in mein auto gebaut. Habe mich für 40/40 entschieden. Kein Gewinde;) also vom fahren her sehr straff bzw. hart und es macht noch geräusche beim lenken im stand. ansonsten macht es schon spaß^^
Überlege auch ob ich mir trotz vieler Warnungen es nicht zu kaufen,mir das einbauen zu lassen.
179€ für ein komplettes Fahrwerk lässt schon stuzig werden(plus gekürzte Koppelstangen,Staubschutzkappen).
Bei mir knarzt und poltert es,die hinteren Dämpfer meines KW1 ölen wie hulle,und angeblich sind die Domlager,Spurstangenköpfe,Querlenkergummis und eine Koppelstange hinüber(Aussage Werkstatt).
Sage deshalb angeblich,weil ich gestern mal bei der Dekra war,und das Fahrwerk hab testen lassen.
Laut deren Werte ist alles OK.
Bin jetzt echt in einer misslichen Lage,da ich keine Lust mehr habe wieder 800€ fürn Gewinde auszugeben.
@Mmaddin
Sind deine Domlager denn neu,oder noch die alten??
Vielleicht macht es deshalb Geräusche
da es ja noch garantie hat,kannst du dir die beiden vorderen dämpfer tauschen lassen,dann ist es fast wie neu.hinten ist alles in ordnung.domlager sind vorne und hinten auch neu gekommen.
