Servus
da ich mir nen normalen Sub hole kann der in der KofferraumVK nun raus.
Soo…
Nun hätte ich aber gerne das die hinteren LS weiterhin gehen.
Also 2x2 Kabel an den ISO Stecker rangepinnt und in den Kofferraum verlegt.
Welche Kabel von dem Steker am Sub muss ich nun wegmachen und an die verlegten Kabel?
Kann mir jemand die Belegung des Steckers sagen?
MfG
Kann mir da keiner weiter helfen?
Hab bei Google nix Hilfreiches mit Farben angaben gefunden.
MfG
Sub ist von Haes und der Stecker hat ka 10 Pole
Kann ich dir auswendig auch nicht sagen, schnapp dir ne prüfleitung, schraub den Subwoofer ausm Gehäuse im Kofferraum und mess vom Kabel zum iso-Stecker mitm multimeter die ohm-durchgängigkeit.
Findest wahrscheinlich nur so genau raus.
Bzw hast du nicht vor ne endstufe mit dran zu hängen?
Dann nimm doch wenn du nur vor hast nen anderen sub zu verbauen das Kabel ausm seriensub?
Ich will ja nur von dem Stecker wissen welche 4 Kabel die für die hinteren LS sind…
Towely
2. Dezember 2011 um 17:40
8
Wieso greifts du das signal dann nicht direkt bei den Lautsprechern?
Einfach direkt die Lautsprecher ans Radio?
Kb die Kabel in die Tür zu legen…
Habse nun vom Radio (ISO Stecker) hinten in die Seitenwand.
Will da die Kabel nun wegmachen und verbinden.
MfG
Towely
2. Dezember 2011 um 18:03
10
Hast du Bose oder Nokia?
Für Nokiawoofer (nur eine Box in der Basskiste und kein Boseschriftzug drauf) gibts hier nen Thread mit der Belegung des Steckers…
Weiß dasn keiner?
Ich Verzweifel solangsam…
Google bringt au nix -.-
Muss doch einer schonmal gemacht ham O.o
kitte
3. Dezember 2011 um 13:27
13
Ich such den Stecker hinten wo im Verstärker vom Orgi Sub drin war.
Aber Danke
kitte
3. Dezember 2011 um 13:42
15
bin am suchen
Edit: checke meine Schaltpläne
kitte
3. Dezember 2011 um 15:20
17
vom Radio -Soundsystem vielleicht.
wo von sonst:up:
kitte
3. Dezember 2011 um 16:42
19
so habe was gefunden
Belegung Stecker am Sub nach Schaltplan
Pin1 ro/ws Dauerplus (30)
Pin2 bl/gn Tieftonlautsprecher hinten links
Pin3 gn/bl Mittel-Hochtonlautsprecher hinten links
Pin4 br Masse
Pin5 ws/sw Remote (geschaltetes Plus)
Pin6 bl/gn Line out L
Pin7 ro/gn Line out R
Pin8 br/ro NF-Masse
Pin9 ro/gn Tieftonlautsprecher hinten rechts
Pin10 gn/ro Mittel-Hochtonlautsprecher hinten rechts
hmm ok…
hab an den hinteren Türen nur jeweils 1 LS.
und hab auch nur 2x2 Kabel gelegt :S
Hab schon nen Facelift Modell änder das was?
