sind das keine coaxial LS hinten bei dir?
wenn nicht dann nimmst du einen Anschluß
von jeder Seite.OK
prüfe mal ob deine Kabelfarben am Stecker des
Sub mit der Pin Belegung von mir stimmen.
von jeder Seite.OK
Tuh ich morgen
Naja aber eig müssten ja 4 Pins belegt sein mim Signal vom Radio und 4 Pins die das verstärke Signal an die LS senden
ist ein Iso Stecker nur für den Subwoofer?
Hinten Am Sub ist nen Stecker mit 10 Kabeln glaub…
Davon will ich die 4 Kabel wissen die zu den LS in die hinteren Türen gehen.
Habe vom IsoStecker am Radio 2x2 Kabel gelegt nach hinten.
sry kann dir da nicht weiterhelfen, brauche selber hilfe , da bei mir am radio ein richtiger kabelsalat ist, ba´rauchd selber info
ich verstehe das ganze hier nicht…du hast den originalen sub abgeklemmt und einen anderen willste jetzt dran machen,ja?also über die kabel vom original sub???das wird nicht gehen…
Pin2 bl/gn Tieftonlautsprecher hinten links
Pin3 gn/bl Mittel-Hochtonlautsprecher hinten links
Pin9 ro/gn Tieftonlautsprecher hinten rechts
Pin10 gn/ro Mittel-Hochtonlautsprecher hinten rechts
so beantwortet das deine Frage
andere Frage wo hast du die neu verlegten Kabel ,vorn
am ISO-Stecker angepint ?
im ISO-stecker am Radio sind LS ausgänge für hinten vorhanden,
weil der orginal Sub mit den Vorverstärkerausgängen HL und HR
vom Radio verpint ist
andere Überlegung:
Wie wäre es den die Kabel die aus der Tür kommen im Innenraum abzufangen?
Quasi Türverkleidung runter, schauen welche Kabelfarbe in die Gummitülle geht und diese dann auf der anderen Seite einfach abklemmen und mit deinen neu verlegten Kabeln verbinden?
Hab nun Kabel vom ISO Stecker hinten im Kofferraum…
Und würde nur gern wissen Welche 4 Kabel an dem Substecker die für die 2 hinteren LS sind.
Ja es sind nur 2
So für dich noch mal zu mitmeisseln!!!
Stecker Sub
oder kannst du mit den Pinnummern und Kabelfarben-
Kürzeln nichts anfangen ?
Edit:orginal LS sind coaxial aus diesen Grund gehen
2 x 2 Kabel zu jeden LS
ich wollte jetzt mal alle original lautsprecher von nokia über die endstufe schalten. ist dann dann sinnvoll wenn es coaxial lautsprecher sind?
Hi ,das ist dann pro Lautsprecher 1x Kabel , wahrscheinlich der Plus? Wo kommt das
minus her ? Oder kommt das direkt vom Radio schon auf direktem Wege an die jeweiligen Lautsprecher
