also ich hatte dieses Problem schoneinmal eingstellt, aber jetzt nach einem jahr später, hab ich das scheiss Problem immer noch! Vielleicht weiß jemand an was das liegen könnte?
Hier die Problembeschreibung:
Ab 100 - 140 km/h, hab ich starkes vibrieren im Lenkrad, aber eigentlich nur beim Gas geben!
Folgende Teile wurden schon ausgetauscht: Radlager, Antriebslager, neue Felgen und Bremsscheiben!
es darf nicht wahr sein, endlich mal jemand mit dem gleichen prob wie ich. ich hab auch schon unendliche viel zeit investiert und hab immernoch keine ursache gefunden.
hab vorgestern einen weiteres mal die initiative ergriffen und hab mit einem kfz leister aus meinem bekanntenkreis eine testfahrt gemacht.
er meinte bremsscheiben und/oder radlager,die bremsen sind seiner meinung eh relativ unten, deshalb erkundige ich mich im mom nach s3/brembo bremsen, aber es wäre natürlich mehr als ärgerlich, wenn ich jetzt nen haufen geld ausgebe, und am ende genauso weit bin wie im moment, vor allem, weil du bei dir diese punkte bereits ausgeschlossen hast!
Hi!
Ein Mechaniker sagte mir mal,daß dieses Problem bei VW bekannt sei.Es sollen irgendwelche Hydraulikzylinder von Getriebe sein, oder irgenwas mit der Kupplung.
[/quote] :regeln:
Es scheint wirklich eine sehr komplexes und nicht oft auftretendes Problem zu sein.
Ich kann mittlerweile das Fahrwerk ebenfalls als Fehlerquelle ausschließen.
@Raffa-gt
ich vermute mittlerweile auch eher sowas. hast du irgendwie einen kontakt, an den ich mich weden kann?
das tollste ist vor allem, dass die werkstatt mir ausdücklich erklärte, dass die probleme von bereifung(sogar original Audi) und fw kommen, und damit waren die ganz einfach aus dem schneider
:boese:
Habe auch dieses Problem, konnte es aber schon minimieren. Vermute auch, das dadurch meine Lenksäule kaputt gegangen ist.
Da ich alles getauscht habe, außer Radlager, denke ich das es am Getriebe oder Motor hängt.
Da wir jedoch nicht die gleichen Komponenten verbaut haben ist es merkwürdig.
Das Vibrieren macht sich besonders mit den 18Zoll bemerkbar, die ich auch noch mit Distanzscheiben an der Vorderachse fahre. Bei den 16Zoll Winterreifen ist es nicht so stark, obwohl auch Distanzscheiben, liegt denke an der höheren Reifenwand.
Der Reifen kann tatsächlich Schuld haben.
Als ich in der Audi Werkstatt war und der eine Probefahrt gemacht hat, hat er gemeint, das ich sehr feinfühlig bin und er hat nichts gemerkt. Das Vibrieren, würde sogar ein Mensch ohne Tastsinn bemerken.
Auch wenn sich`s vllt dämlich anhört und ihr es bestimmt schon als Fehlerquelle ausschließen konntet… ich hatte das auch mal und bei mir mussten nur die Räder vorne gewuchtet werden.
Haben wir vielleicht die selben Getriebe verbaut?
Wo kann man die Getriebenummer bzw. Getribekennbuchstaben erkenne, steht der im Serviceheft?
Reifen bzw. Felgen kann ich zu 100% auschließen, da meine einzeln gewuchtet wurden und weil es immer noch nicht besser war nocheinmal direkt am Auto.
Am Auto waren dann natürlcih auch die Spurplatten dran, man hat keinen Unterschied gemerkt.
Sind daher bestimmt übertragene Vibrationen vom Getriebe.
Denke das diese über die Schaltung ins Auto kommen, da ich die Motoraufhängungen und Antriebswellen auch schon getauscht habe. Die Kupplung mit Schwungscheibe ist ebnfalls neu.
Ich habe auch das gleiche Problem.
Im Forum habe ich gelesen dass jemand igendwelche Nieten im Gertiebe, die gebrochen sind als Fehlerursache ausgemacht hat. Finde es aber nicht mehr.
haben wir denn wirklich alles exank das selbe problem? denn der fehler, den wir wahrscheinlich haben, scheint wirkich eher selten zu sein und weil über die standartlösungsvorschläge wie Räder neu wuchten lassen, bin ich schon längst hinaus.
