[8L] Spritzschutzblech Bremsscheiben
bei meinem 8l habe ich das Problem das sich die hinteren Spritzschutzbleche für die Bremsscheiben durch den Zahn der Zeit bzw. durch den Rost langsam auflösen und kaum noch etwas davon übrig ist.
Nun habe ich das Internet mal gequält und bin nicht fündig geworden nach Ersatz.
Wie ich vermute wird sowas aber auch etwas sein was Tüvrelevant ist…
Kennt von euch jemand eine Seite oä. wo man diese Bleche herbekommt?
Auf dem unteren Bild sieht man das nicht mehr wirklich viel davon übrig ist…an der Unterseite bröselt das Blech komplett auseinander.
Über Hilfe wär ich sehr dankbar :slight_smile:
Gruß Basti
Ab zum Freundlichen und einfach bestellen… :cap:
kosten nicht die Welt die Dinger.
Okay, ich dachte es gibt vielleicht eine Online Lösung…dann muss ich mal schauen das ich morgens den Arsch hoch bekomme bevor es in die Wochenlange Spätschicht geht :smiley:
jaa ist tüv relevant, bei mir wurde das auch schon angesprochen. kann mir einer vllt sagen was da alles ab muss um das zu wechseln?
So wie es ausschaut die ganze Radnarbe, Bremsscheibe und Abs Sensor
Da es ja von hinten gegengeschraubt ist
meine radlager müssen eh vorne neu :slight_smile:
Guckst du hier :slight_smile: hab ich letztens per Zufall gefunden
http://www.ebay.de/itm/SPRITZBLECH-ANKERBLECH-DECKBLECH-BREMSSCHEIBE-HINTEN-RECHTS-AUDI-/370809851008?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi|Model%3AA3|Platform%3A8L1|Type%3A1.8+T&hash=item5655fd4c80
das Linke findet sich 100% auch bei dem im Shop
Suuuuuuper :breaker::hurra:
Das ist genau das was ich gesucht habe, vielen lieben Dank :slight_smile:
die bleche bekommste beim örtlichen teilehändler oder auch beim freundlichen. kostet als originalteil ca. 10€ pro blech ! also ist nicht die welt.
ich selber beziehe meine teile über autoteile-teufel.de, sehr günstige markenteile !
Sehr guter Link, aber wie es der Zufall natürlich will sind genau die beiden Spritzschutzbleche für hinten wie ich sie brauche zurzeit nicht auf Lager :frowning:
1J0 615 611D
1J0 615 612D
8€/Stück.
Ist etwas billiger, als das Verlinkte und Original.
okay das wusste ich jetzt nicht aber dafür gibt es ja das Forum ^^
irgendwie find ich für meinen wagen dieses blech nicht,
Frag einfach beim Händler nach einem "Ankerblech", damit sollte der was anfangen können. Wenn hinten aber wirklich dafür die Radlager rausmüssen dürfte das aber n verdammter Aufwand sein die zu tauschen…
okay thx
http://www.autoteile-teufel.de/AUDI-A3-8L1/Spritzblech-Bremsscheibe/?vehicleId=5600&categoryId=5500
versuchs da mal :wink: sehr günstige seite
ah okay thx beavis
Ist auf jeden Fall wohl eine beschissene Arbeit. Meine wurden vor ca. einem Jahr neu gemacht, da eh Bremsscheiben und Beläge hinten fällig waren. Habe ich aber eine Werkstatt machen lassen, da muss das Radlager zerlegt werden was wohl eigentlich gar nicht so dafür vorgesehen ist, ist ohne Spezialwerkzeug wohl auch nicht so einfach zu machen ohne das Radlager zu zerstören.
Naja, das Radlager zerlegt sich sozusagen von allein, wenn man die Radnabe abzieht. Am Radlager sitzt dann der äussere Ring des Kugellagers, der Rollkäfig mit den Kugeln und innen der Dichtring. Am Achszapfen sitzt dann noch der Innenring des Kugellagers. Der Dichtring ist ab Werk zwischen äusseren und inneren Ring des Radlagers gepresst und soll das Kugellager gegen Feuchtigkeit schützen.
Wenn man den inneren Ring des Lagers nicht zertörungsfrei vom Achszapfen abbekommt, kann man die anderes Teile des Lagers mit Radnabe Wieder montieren - aber richtig dicht wird das dann nicht. Wechsel ist dann vorprogrammiert.
vorne muss bei mir radlager eh neu und hinten mach ich dann im laufe der zeit bischen tüv hat er noch und ich mein er (tüv) hätte hinten bemängelt
