manchmal dröhnt mein simons sportendschalldämpfer etwas laut im innenraum, grad wenn mehrere personen drin sitzen.
würde es was brinngen den kofferraum unter dem brett, also ersatzradmulde bis verkleidung und rücksitzbank, zu dämmen, z.b. mit alubuty
Moin,
wenn er nur so laut ist,wenn das Auto voll besetzt ist:
Hast du von unten mal geguckt, ob bei voll beladenem Auto der Auspuff irgendwo an die Karosserie kommt und so die Schwingungen überträgt?
der hängt eigentlich immer gleich, wurde professionell montiert, liegt glaub ich dran das man mehr Leistung braucht
Dröhnen ist eigentlich immer eine Resonanzschwingung, somit wurde der Auspuff nicht optimal angebaut oder er ist eine Fehlkonstruktion. Abhilfe könnte ein an der richtigen STelle angebrachtes Flexrohr sein.
Also ist zum teil innen lauter als aussen gras so ab 3 bis 4k Umdrehungen
Egal was man beim 1.8 ohne T verbaut, sei es eine Sport AGA ab Kat oder nur ein anderer ESD, er wird immer unerträglich laut werden.
Ah okay hab Gefühl das halt ausm Kofferraum kommt
Stimmt nicht so ganz, meine Friedrich Motorsport ist jetzt leiser als die Serienanlage und das bei 3 Zoll durchgehend.
War auch nur auf den 1.8er Sauger bezogen, nicht auf die 1.8T Motoren.
also will ja kein flüsterauto, sonst hätte ja auch den original esd lassen können.
nur sollte halt nicht ganz so krass sein, sage ma vielleicht halbiert
Haha du bist ja ein Knaller mit deinem letzten Beitrag. Nützt leider nur ein anderer Auspuff. Laut außen, innen leise geht leider nicht.
Ansonsten Eierkartons verkleben
Aber doch nicht aussen halb so laut wie innen xD
Antwort hast eh schon bekommen!
Das dämmen im ersatzradkaseten würde nichts bringen?
Nur minimalst, Ursache bekämpfen und nicht die Auswirkung!!!
kenne ja die ursache nicht, werstatt sagt stimmt alles
Nochmal: Ein "Innenraumdröhnen" kommt immer von Resonanzschwingungen bzw. Vibrationen, welche sich vom Auspuff auf die Karosserie übertragen. Falls du nur den Endschalldämpfer getauscht hast, liegt das Problem in diesem Bereich. Wie z.B.: Aufhängung (Gummi), Endrohvarianten (Dieseloptik, dröhnt oft),…
Laut und dröhnen ist einfach ein Unterschied, somit nochmal in die Werkstatt und lasse dich nicht verarschen
ist komplett auspuff mit msd
hab den
http://www.ebay.de/itm/Simons-Ray-Edelstahl-Sportauspuff-Anlage-2x-80mm-Audi-A3-8L-Turbo-/391202260014?fits=Model%3AA3&hash=item5b1578c42e
mit neuen gummis
in der werkstatt meinten sie nur das er etwas arg kur wäre und sie ziemlich rumbasteln mussten bis er einigermasen passte
Wenn er nicht absolut spannungsfrei darunter hängt, treten solche Geräusche auch auf. Schau mal ob irgend ein Gummi nicht 100%ig senkrecht hängt
