also hab folgendes Problem bemerkt. Wenn ich im Stand z.b. an einer Ampel oder sonst wo stehe und das Lenkrad bewege also die Räder hört man (glaub ich) die Servopumpe ganz laut und das Geräusch hört man auch beim langsamen Fahren vorallem immer in Kurven.
Was kann das sein? Ist die Servopumpe defekt oder vielleicht zu wenig Servoflüssigkeit?
Wer kann mir da helfen?
Achso das Geräusch hört sich eher wie ein lautes summen an.
Dieser Beitrag wurde von MaTi am 10.04.2005 bearbeitet
Habe auch seid längerer Zeit so ein komisches Geräusch bei Lenken…ist komischer Weise nicht immer da…!
Ein Typ von der Werkstatt meinte könnte die Servopumpe sein…falls sie komplett kaputt ist (evtl. nur das Lager), kostet diese ohne Einbau 184 Euronen. Hatte bisher leider keine Zeit um es wirklich mal checken zu lassen.
Ich habe dazu auch schonmal ein Thema eröffnet, und da hatte jemand geschrieben, dass es evtl. auch das Dom-gummi am Fahrwerk sein könnte welches sich beim lenken verschiebt…hört sich für mivh auch eher danach an! Es steht bald ein Einbau eines Gewindefahrwerks an, wenn es dannach immernoch da ist muss es sehr wahrscheinlich die Servopumpe sein!? Mal sehen…!
Oder wie jemand gerade geschrieben hatte das Lenkgetriebe!!! Was kostet denn der Spass!!!
Tolle Wurst habe nicht gerade saumäßig geld!
Naja bei mir ist es aber aufjedenfall nicht ein Domlager, das hört bei mir „elektrischer“ an auf jedenfall tritt es nur auf wenn der motor an ist.
Am schlimmste ist es wenn ich im Stand bin und dann einfach mal das Lenkrad einschlage und so in der Position lasse dann hört man es deutlich.
Hallo Servoöl kannst du an der Tanke kaufen habe ich beim Wechseln meiner Servopumpe auch gemacht!!
Du mußt aber auf den Grund gehen warum du so viel Servoöl verloren hast!! Servopumpe undicht?? schlauch defekt?
Normalerweise ist es nciht getan mit einfach servoöl nachfüllen, ich mußte das komplette system entlüften!! Habe es mit @mozart zusammen gemacht!! Meine Servopumpe hatte nämlich einen Lagerschaden und ich habe sie komplett getauscht!!
Nun habe ich keine Geräusche von der Pumpe mehr und eine voll funktionierende Servolenkung!!
MFG Timo
Danke für den spitzen Tip, muss gleich erstma was von dem Öl holen, natürlich werde ich nachschauen warum ich soviel Servoöl verliere. Kann sein das es mit dem Wildunfall im Dezember zusammenhängt.
So ich mach mich dann auf den Weg das Öl zu besorgen.
Stimmt, jetzt sollte man der Sache mal ein wenig auf den Grund gehen. Sprich die Schläuche vom Behälter zum Lenkgetriebe verfolgen, die Manschetten des Lenkgetriebes kontrollieren usw.
Entlüften muß man das System nicht das macht es Selbsttätig, also nach einer kurzen zeit evtl. noch was nachschütten.
so, ich hab nun auch dieses recht laute Geräusch beim einschlagen. Öl ist genug drin. Habe auch mal geschaut, ist 1J0422154B zufällig die richtige Nummer für ne neue Servopumpe. Und wenn ja, weiß jemand wie teuer der Einbau ist? Oder woran es noch liegen kann?!
