[8L] Seitenairbag stilllegen. Widerstand?
Hallo, mein Schrauber zimmert gerade SK5000 Sportsitze
in mein Wägelchen.
Leider bin ich gerade nicht vor Ort um da selber mit zu schauen.
Die Bags sollen durch Widerstände simuliert werden, da die
Sitze keine haben. Nun meint er da wäre ein 3adriges Kabel
dran??? 2 haben direkten Durchgang mit 0,2 Ohm und der
3. hat keine Verbindung?
Um die Zündleistung hinzubekommen ist doch im Bag nur
eine Art Zünddraht? Das würde auch die 0,2 Ohm erklären.
Also löten wir da einfach eine Sicherung rein?
Richtig?
PS: Eilt! Danke!
HI !
Ganz schön gefährlich da Rumzumachen…ich würde von solchen experimenten die Finger lassen !
GRuß
Ralf
Hallo!!
Ich würde auch die finger davon lassen aber muß jeder selber wissen!! Wo hat er denn gemessen??? am Airbagmodul?? oder am kabel was zum airbag geht??
MFG Timo
Hi ich würde mal bei Recaro oder König anrufen. für die Seitenairbags gib es extra Stecker mit nem Widerstand dazwischen, so das der Seitenairbag ohne Funktion ist. Mir wäre das Risiko zu groß irgend was dazwischen zu klemmen, normalerweise sind die Widerstände für den Airbag bei der Sitzkonsole mit dabei.
Gruß…
  • Dieser Beitrag wurde von 8PTorsten am 15.06.2004 bearbeitet
gibts hier inzwischen schon was zu berichten welche Stecker oder Widerstände man verbauen muß und wo?
Grüßle Thomas
Recaro zum Beispiel bietet dafür fertige Blindstecker mit richtigem Widerstand an. Alle anderen Methoden wird dir der Tüv-Prüfer nicht abnehmen…
Prima das reicht mir ja will mir gern die Recaro Pole Position einpflanzen da passt es ja :grinsno:
weiß jemand ne Adresse wo man die günstig erwerben kann außer ebay ?
Kann mir jemand nochmal genau sagen wo ich diesen Blindstecker herbekomme!?
Danke!
bei recaro direkt bestellen über den service
Ok, habe jetzt einfach mal an diese E-Mail Adresse geschrieben:
info@recaro.com
Hoffe mal die verkaufen mir das einfach so.
die gibt es sogar original bei audi, allerdings weiss ich die teilenummer nicht, steht im servicekatalog !
@Audimeister
Werden die einfach so öffentlich verkauft?
ja, nen kunde hat den damals fuer seinen TT, bei uns ausm lager bekommen…ich habe ihm den gebracht…daher gehe ich mal stark davon aus , das es den so zu kaufen gibt !
Seitenairbg Stillegungssatz
bis
8L-W-150000* 4B0 998 521 = Links
4B0 998 521A = Rechts
von
8L-X-000001* 4B0 998 521C = Links
4B0 998 521D = Rechts
Preis ca. 38€ pro Stück
sach isch doch :biggrin: nix zubehör :wink:
Oha, 76 Euro für ein Stück Plastik. Mal schauen was die bei Recaro kosten.
naja und 1gramm kupfer :wink: +2 Gramm gold, der goldkontakte im stecker.
bei recaro kostet das stück 25€ allerdings mußt da ziemlich lang warten.
also das mit den airbags ist so ne sache.
bei unserem tüv zumindest.
weil die stecker ohne registrierungskarte für die bescheinigung der stillegung, haben bei mir bei audi auch :motzki:nur 21 eur gekostet.
als ich die dinger drauf hatte und beim tüv war, sagte der nein, da ich ein schreiben über die stillegung von einer fachwerkstatt brauche.
nochmal zu audi, da haben die dinger dann auf einaml 74 eur gekostet, wegen dem ganzen papierzeug für die stilllegung.
musste dann neue stecker kaufen, 74 euro und dann mussten die airbags noch von jemandem mit pyrotechnischem zertifikat ausgebaut und sicher gelagert werden 160 euro.
dann hab ich ein sicherheitsgutachten für die verwahrung der airbags bekommen, zwei registrierungskarten für die stilllegung der airbags und dann hat es mir der tüv eingetragen.
so war das.
:hurra: zum glück hab ich das Zertifikat :hurra:
ps: werden nicht gelagert sondern müssen gesprengt werden :ball:
