[8L] S3 Tacho...und es geht doch!
Moin,
mal ne Frage… wenn ich den Pin 19 vom 20 poligen Stecker sowie Pin 16 auf Masse lege dann müsste doch auch die Fehlermeldung weg sein… richtig?
Bei mir leuchtet aber immer noch BREMSLICHT auf obwohl ich den Pin auf Masse gelegt habe.
Ich bin mir auch sicher das das Masse Signal bis zum Tacho anliegt.
Aber wieso leuchtet dann immernoch der Fehler?
Genauso habe ich seit letztens das Motor STG draußen war einen Verbauchswert von durchschnittlich 3L… er pendelt sich auch nicht ein auf den realen Wert.
Und das obere gelbe Display leuchtet ganz schwach wenn die Zündung ausgeschaltet ist und flackert.
Selbst wenn ich den FIS Kabelbaum abziehe…
also muss es entweder vom Original Kabelbaum kommen oder der Tacho selbst hat einen Weg.
Schonmal jemand gehabt?
und was noch dazu kommt… die meiste Zeit leuchtet ja der das Symbol Bremslicht auf obwohl es auf Masse liegt… wenn ich bissel Fahre geht es ab und zu weg und kommt nach paar Seknunden wieder… es kommt und geht. Aber Masse liegt definitiv immer an.
