hmmm der samco dreck hat nichtmal ein gewebe drinnen und Max. Druckbelastung: 1 bar ? fährst du fahrrad? und einen schlauch ohne gewebe als unterdruckschlauch zu verkaufen ist der nächste betrug , den zieht es doch sofort zusammen wenn er kein gewebe hat … mom ich zeig dir mal meinen schlauch da kostet der meter zwar 8 euro aber er hält bei 100 grad noch geschmeidige 10bar aus … und bei 20 grad 60 bar …
ich hab den 4mm genommen wobei der 3mm am benzindruckregler besser währe … ansonsten einfach zwei lagen gewebeklebeband (ala hansaplast) rum und der 4mm wird auch dicht … also optimum währe wohl 3,5mm aber sowas gibts nicht
und noch meine abdrück erfahrung … heute erst nochmal gemacht
Drucktest 1
stopfen turbo Ausgang und vor Drosselklappe … system bis 0,5 bar dicht danach fängt dass Suv vom S3 dass brummen rattern an !!! der druck bleibt auf 0,5 bar und dass auch über 2 minuten …
Drucktest 2
Stopfen turbo Ausgang … system bis 1,5 bar dicht danach fängt dass suv vom S3 dass Brummen rattern an !!!
der druck fällt dann inerhalb von 30 sekunden auf ca. 1bar und braucht dann fast 2 minuten um bis auf 0 zu fallen … man hort ein leichtes zischen zum ölmesssttab aber kauf hörbar nur wenn man ganz nahe mit dem ohr hingeht … solte also dicht sein !!!
hmmm dein video ist irgendwie nicht öffentlich
Dieses Video ist privat.
Das tut uns leid
dann ist der vo dir vorgeschlagene schlauch aber auch scheiße hält ja auch (sind temperaturstabil, farbecht und sind mit über 10 bar Berstdruck für jeden Applikation im KFZ- und Tuningbereich ) 10bar aus …
Beim Drucktest das SUV mit dem gleichen Druck beaufschlagen, sonst öffnet sich das
. Ich habe mir für solche Späßé noch ein Lecksuchspray gekauft. Kann man dann einfach draufsprühen und wenn was undicht ist schäumt das recht arg.
auf dem dünnen anschluss muss der gleich druck sein wie auf dem dicken der vom druckrohr kommt . somit drück die gleiche kraft die membran zu die probiert sie zu öffnen quassi wie wenn du auf beiden seiten einer schwingtüre gleichstark gedrückt wird … kommt keiner von beiden rein/raus
entweder du schliest eine dünnen schlauch mit an deine druckluft an , dieser muss den gleichen druck haben wie der im ladeluftsystem
oder du baust das Schubumluftventil aus und steckst eine korken rein … dann ist es aber nicht 100% dass dein suv auch dicht ist …
ja … der reglet den bezindruck imm stand auf 2,5bar bei teillast auf 3,0 bar und volllast 3,5 bar … oder 4 bar jenachdem wiviel ladedruck du fährst … 3 bar benzindruck + ladedruck …
Ich muss mal echt eine log fahrt machen und die Fehler auslesen das bringt am besten Klarheit.
Geht das mit carport?
Und ich denke mein originales Blow of ventil ist am arsch, bei jedem schalten vom 1bis2und 3 schnattert das Ding gut hörbar das ist denke ich nicht normal!
Hi, bin auf diesen sehr interessanten Thread gestoßen. Bevor ich mich restlos durchlese (nur 1. Seite + Rest überflogen bisher): Wo bekomme ich ein solches "Abdrück-Set" her? Hat jemand eine Such-Bezeichnung oder Beispiel-Artikel (z.B. ebay)?
