du hast jetzt einen Airbag stecker,der neue besteht aus 2.Soviel ich noch weis.Passen wird er definitiv nicht.
Beim stilllegen,werden kappen aufgesetzt das er sich nicht statisch aufladen kann,das er explodiert,also aufgeht.Und dann halt der software kruscht.
Mit dem anscliessen kann ich dir nicht helfen,das habe ich machen lassen.
Bei was anschliessen kannst du mir nicht helfen? Verstellung?
@Devil666 bitte schreib doch nochmal
@simon wie siehts aus, wo haste das machen lassen, was ist mit der Sitzheizung und vor allem wie ist die Möglichkeit mit Basteln? Einfach den neuen Stecker an die alten Kabel löten oder wie oder was?
Wie schon gesagt,ich habe mich informiert,die 3 möglichkeiten gibt es halt.Das stilllegen habe ich bei denn freundlichen machen lassen,weil ich auf "basteln" an Airbag´s eben nicht steh.Wie es genau gemacht wird weis ich nicht,das ich die stecker selber nicht mehr seh.
und das du die funktionen nutzten kannst,kann ich auch nciht sagen,da ich das auch habe machen lassen.Weil mir die Sitzte das wert waren,wei lgünstig waren die nicht,und da wollte ich nicht´s "basteln dran.
Aber das muß jeder selber wissen
Sitzheizung passt meiner Meinung nach ohne Probleme mit dem vorhandenen grünen Stecker.
Gruß Mackie
Na toll also habe ich jetzt das Problem dass zunächst einmal nur die Sitzheizung funktioniert. Den Airbag muss ich irgendwie anschliessen, kann man doch sicher umlöten/umbauen? Ja und mit der elektrischen Verstellung hat mir leider immer noch niemand geholfen
gelb ist airbag und wenn der stecker nicht passt nehm den von den alten sitzen und tausch sie aus
das zündungsplus habe ich unter dem lenkrad abgegriffen und 2,5cm² leitungen nehmen !
@Devil666
Ok also gelb ist Airbag? Haben die Leitungen wenigstens die gleichen Farben, sodass ich einfach den neuen Stecker auf die alten Leitungen löten kann? Ich blick irgendwie net durch.
Welche Farbe ist denn nun die elektrische Verstellung und woher bekomme ich den blöden Stecker dafür? Und wo ist unter dem Lenkrad Zündplus, welches Kabel?
ok also beim airbag mußt du mal schauen ob du mit 2 oder 3 leitungen kommst aber eig. ist es nicht so schwer wenn du willst schick mir die BJ dann schau ich im SLP nach
für die verstellung brauchst du nur +12V und masse die +12v in der Klemmleiste unter dem lenkrad Klemme X75 masse an einer vorhandenen masseschraube der karosse die verstellung ist der rote stecker und hat nur die 2 pins den gegenstecker bekommst du beim audihändler einfach die teilenummer aufschreiben und den gegenstecker raussuchen lassen (nicht wundern der ist 3 polig (einfach 2 bestellen und zusammenstecken dann noch die passeendn kontakte kkaufen und basteln
den airbag NICHT löten eifach das gehäuse von stecker entfernen (lila verriegelung raus dann die pins rausziehen /die haben einen wiederhaken den mit einem draht oder pinzette enriegeln) dann die pins einfach ins neue Gehäuse stehen verriegeln und fertig
@Devil666
Na das ist doch mal ne amtliche Erklärung, ich danke Dir! Wenn man sich mal sieht geb ich einen aus
Baujahr vom Auto ist 97 und von den Sitzen scheinbar 99 - reicht dir das zum Raussuchen?
@Devil666
Eine Frage bleibt mir noch…Wenn ich den Airbagstecker fahrzeugseitig abgemacht habe und ich die Kontakte einzeln liegen habe, woher weiss ich, an welche Punkte ich sie im neuen Stecker machen muss, damit es auf den Airbag im Sitz passt? Weisst du was ich meine? Welchen Kontakt fahrzeugseitig mit welchem Kontakt sitzseitig verbinden?
@Devil666
Also das Steckerproblem ist jetzt erstmal gelöst, nur die Belegung der Stecker ist noch nicht geklärt.
Sitzheizung ist kein Problem.
Meine A3 Sitze haben auch einen Stecker für die elektrische Verstellung unten, obwohl sie nicht elektrisch verstellbar sind. Von dort aus geht ein Kabel zum Airbag-Stecker. Ich habe hier jetzt zwei Bilder gemacht, einmal von meinen A3 Sitzen und einmal von den S3 Recaros. Bitte sagt mir, wie ich das nun anschliesse? Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für die elektrische Verstellung nun einfach +12v und masse anschliesse? Dann die Sitzheizung einfach dran stecken aber was ist mit dem Airbag? Meine A3 Sitze haben nur 2 Kabel die Richtung Airbag laufen und die S3 Recaros haben 3 Kabel, was mache ich da nun? Welches Kabel mit welchem verbinden also wie in den Stecker machen und was ist mit dem einen Kabel was noch mehr da ist?
Danke und Gruß
Edit: Ok also noch zur Ergänzung habe noch was gefunden:
Am A3 Sitz gehen Richtung Sitzstecker ein braunes und ein blaues Kabel. Und ein weiteres braunes Kabel kommt von wo anders noch dazu. Am S3 Recaro Sitz gehen zum Airbag ein braunes, ein blaues und ein schwarzes Kabel. Kann ich davon ausgehen, dass die beiden blauen Kabel die gleichen sind am Airbag, ich also blau mit blau verbinde? Ist dann auch das braune Kabel das braune Kabel und das andere braune was am A3 Sitz noch so dazu kommt entspricht dann dem schwarzen am Recaro? Das wäre für mich jetzt logisch, aber weiss nicht. Was sagt ihr dazu?
PS: 1. Bild ist der Recaro S3, 2. Bild ist der A3 Sitz
die verstellung nur + und masse richtig …
ab bj 99 ist eine zusatzliche masse am airbag dazugekommen die hat dein auto nicht also nur die 2 pins verbinden den 3. kannst du eig nachrüsten einfach auf masse legen
wg. dem schau ich aber noch nach wenn ich mich richtig erinnere ist das schwarze am s3 sitz die masse die anderen 2 sind für den zünder …
@Devil666
Ok das hab ich verstanden aber ich versteh immer noch net, welche Kabel am Auto ich jetzt mit welchen Kabeln am Sitz verbinden soll also vom Airbag…
Klar kann ich einfach nur die 2 pins verbinden und den 3. auf masse legen, aber welches muss ich mit welchem verbinden und welchen auf masse legen?
gruß
Also versteh ich das richtig:
Blau vom A3 an Blau vom S3 Sitz
Braun vom A3 Stecker an Braun vom S3 Sitz
Braun (zusätzlich, hinter Stecker) vom A3 an Schwarz vom S3 Sitz?
Wie krieg ich die Kontakte aus den Steckern gelöst damit ich sie in die neuen Stecker stecken kann?
ich hab mir jetzt auch S3 recaros gekauft. airbag haut super hin. was ist X75 für eine klemme. habs gefunden. ich mein über was ist die abgesichert und was macht das normal? und ist das dauer + oder zündung ?
Zündungsplus.
Wie hast du die Airbags angeschlossen?
haben gepasst meiner ist bj 99 also mit kennung X und ab X haben die 3 kabel. hatte glück. wie ist das denn abgesichert? und was hat die klemme normal für eine finktion
so hätte hier auch mal ne kurze Frage:
was würdet ihr machen, wenn euer A3 keine Seiteairbags hat, die S3 Sitze allerdings schon?
Stilllegen?
