heute ist das AutoDia K509 angekommen und bin dann gleich ins Auto gerannt um den Fehlerspeicher durchzuführen . Leider ergab mir der AutoScan 11 Fehler davon 4 in der Motorelektrik
Das sind fast alles sporadische Fehler. Kann iiiiergendwann mal was gewesen sein.
Erstmal alle Fehler notieren und dann alle rauslöschen. Dann siest du welche Fehler direkt wieder kommen und wo du Probleme hast
Löschen, erstmal weiterfahren und dann nach ein paar KM wieder auslesen ( aber nicht nur 2km )
Wenn die Fehler wieder auftauchen dann mal ernster rangehen. Merkst du denn was an deinem Auto? Also Leistungsverlust etc.?
Jap, alle löschen und dann am besten mal jeden Zyklus durchfahren. Kaltstart, warm fahren… Teillast und dann Volllast.
Dann siehst du welcher Fehler wieder kommt.
und die die nicht sporadisch sind ? könnt ihr mir da tipps geben ?
vielen dank für die nette hilfe
jein außer mal bei Tempo 240km/h hat es sich so angefühl als ob er nichts mehr annimt , hmm schwer zu erklären wie wenn er im leerlauf läuft oder z.b wenn man roller fähr und vollgas gibt und dann es vom vergaser wrööööööööööööm macht ^^
Naja wenn er Serie ist dann passiert bei 240 auch nicht mehr viel. Ist schließlich mit 238kmh eingetragen. War bei meinem zumindest so, seit dem Chip läuft er ein wenig mehr. Aber das mit dem Schlauch ist schon nicht ganz unwichtig, war bei meinem auch so. Der hat total gesägt im Leerlauf.
dass kaputte platsikrohr auf dem bild wurde doch durch eins aus metall ersetzt oder? zumindest ist bei mir eins aus metall drinen mit audi nr. und mein kumpel hat eins aus plastik
aah nochwas vagcom wahrnt ja davor dass man airbagsteuergeräte nach baujahr 2000 nichtmehr auslessen soll kamm die wahrnung bei carport auch?
Also beim auslesen vom Airbag kam diese Meldung nicht. Zu den Schläuchen habe sie im Audi Zentrum bestellen lassen wenn ich sie habe kann ich sagen ob sie aus Metall sind.
Das könnte vlt interessant sein ist von meinen anderen theard
Ich denke dann wird sich was ändern in Sachen Leistung und Leerlauf
Was bedeutet eigentlich sporadisch? Sind diese Fehler veraltet? Auto steht schon seit 11.2013 (Saison Fahrzeug) .
Sollte ich mir das ooriginal N249,N75 und das Pop offen Ventil sicherheitshalber kaufen?
Ich würde erstmal alle Fehler löschen, die Schläuche erneuern und dann normal weiterfahren. Und wenn du ein paar Kilometer gefahren bist, nochmal auslesen.
Sporadisch bedeutet das der Fehler einmal aufgetreten ist. Aber nicht wirklich permanent da ist. Sollte bei dir im Fehlerspeicher " statisch " stehen dann ist vorsichtig geboten.
Hab ja schon gesagt das durch den defekten Schlauch der Leerlauf leidet.
Ne ich meine nicht die Messing oder Metall Einsätze die sind nur dafür da dass man dass rohr nicht breitdrückt beim abziehen … Bei mir ist dass ganze rohr aus Metall
Bei akuten Fehlern reichen 10km, oft hat man den Fehler gleich nach dem ersten Start wieder im
Speicher. Aber um sicher zu gehen, fahr mal eine normale Strecke 10km mit Warmfahren, richtig Stoff geben und kaltfahren. Dann nochmal auslesen.
