system
18. Oktober 2007 um 10:39
21
Warum LK-Änderung? Hast du vorne ne Porsche Bremsanlage? Normalerweise ist aber in den S3 Radhäusern genug Platz auch für 8,5 mit ET35 + LK-Adapter…
Naja wenns ne Abnehmbare ist kann mans ja dran lassen… weil Steckdose kann geklappt werden… Hab ich auch dran und bis jetzt auch schon ein paar mal gebraucht…
die Felgen haben LK 5 x 112mm. Daher benötige ich Lochkreisadapter.
Kupplung bau ich komplett ab. Wenn mal was mit Hänger ist hab ich noch ein Auto mit Kupplung.
Bremse vorn hab ich 365 x 32 mit 6 - Kolben Bremssättel und hinten 312 x 25mm.
hume
18. Dezember 2007 um 11:12
23
Wie läuft der Umbau ? Gibts schon Bilder ?
Umbau läuft, Felgen sind jetzt fertig mit neuer Bereifung, der S3 Motor ist raus und der neue Motor wird über die Feiertage vorbereitet.
Bilder stelle ich dann ein wenn der neue Motor drin ist.
Mfg
schreib mir mal was du so an innenausstattung noch hast
Und etwas neues? Oder Projekt aufgegeben?
Ich denke das das Gewicht da nicht so schlimm ist vom 1,8t aus dem S3 zum v6 aus dem Golf. Der 1,8t Motor hat auch schon ein recht hohes Gewicht.
Ne so ein großer unterschied ist es nicht. Ich habe da irgendwo unterlagen zu. Muß mal gucken. Glaube aber das das keine 20 KG gewesen sind.
Momentane Neuigkeiten sind:
Bremsanlage ist fertig 322 x 32mm mit 4 Kolben Bremssättel
Fahrwerk KW Variante 3 ist gestern angekommen
Felgen sind in schwarz lackiert
Bereifung ist leider noch nicht da
100 Zellen Kat ist angekommen
der neue Turbolader KKK K28/29 ist bereits fertig und kommt die nächsten Tage per Post
Motor ist auch noch nicht ganz fertig aber im Endstadium.
Zu verkaufen ist noch ein kompletter 2,8L 24V Biturbo - Motor
Werde dann die nächsten Tage mal Bilder machen …
hume
22. Januar 2008 um 21:43
31
Der neue Motor hat also nur einen Turbo ? Warum kein Bi-Turbo mehr ?
Ist die Bremse nicht relativ klein dimensioniert für diese Leistung ?
S3_TDI
22. Januar 2008 um 21:44
32
Wahrscheinlich lieber 3,2 Turbo als 2,8 Biturbo.
Was soll der Motor kosten?
beim neuen Motor wird es nur ein Lader aber dafür eben 3,2L.
Bremse sollte dafür langen, wenn nicht wird später auf eine größere Umgerüstet.
S3_TDI
22. Januar 2008 um 21:47
34
Was soll der neue Motor kosten?
Wie meinst Du das ? Was der neue Motor kosten soll? Er ist noch nicht ganz fertig und er soll auch nicht verkauft werden.
Zum Verkaufen wäre der 2,8L Biturbo.
Scheiben und Mitteltöpfe für 322 x 32mm hatte ich noch.
Sättel und Halter hab ich diese Woche gekauft.
Ich denke mal die Anlage wird reichen hatte ich in meinem Golf 3 damals auch.
Leistung mit dem K28/29 erhoffe ich mir zwischen 480 - 520PS.
Das werden wir dann sehen wenn er mal zur Messung war.
A3-AGU
22. Januar 2008 um 22:08
37
Und was passiert mit dem Motor vom S3? Willste den hergeben?
der S3 Motor ist zu verkaufen komplett mit Kabelbaum, STG und alle Anbauteile
mit der Bremse werd ich schauen wenn sie nicht will oder nicht kann was sie soll kommt eine größere rein
Nich reden, Bilder machen ! =)
