Hi A3 Freunde…bin schon länger hier aber schreibe sons nie. aber jetzt habe ich ein Problem…
mein S3 (gechipt) macht wieder mal Probleme und mir gehen solangsam meine ideen aus was ich noch testen kann
VAGcom is vorhanden also immer her mit den Tips was ich messen kann und woran was liegen kann.
Geschichte was los is: -wenn ich fahre zieht er untenrum sehr gut, ab ca 3500 u/min nurnoch sehr schlecht als ob der nen sauger wär… dieser leistungsloch zieht sich mal bis 5500u/min oder mal bis 6000u/min oder so… der Leistungsverlust ist eigentlich immer da
Ich habe Sehr sehr viele Teile neu und Geprüft:
-Abgastemperatursensor (der 2te war wieder defekt und seit donnerstag neu) mit guten Werten
-N75- 2stück getestet die heile sind aber besser wurde nichts
-N249- auch 2stück getestet die gut sind besser wurde nichts
-Pop off und SUV sind auch neue gute drinne
-Ladedruck sensor is auch neu und habe einen anderen probiert, ohne besserung
-Westegate stange läst sich mit hand drücken und auch die Dose funktioniert wenn ich da reinpuste
-Lambdasonde vor Kat ist auch neu
-Spulen sind auch neu und Kerzen auch noch nicht so alt
-Benzinpumpe vor ca 1jahr
heute habe ich die Drosselklappe mal gereinigt da die dreckig war, jetzt glänzt sie Ohne besserung…
ausgelesen und loggs habe ich auch gemacht… vom Abgastempsensor, LD von der Ansauglufttemp. Dk macht auch bis 100%vollgas- gemessen MWB 62 war das glaube ich oder 61
Ladedruck zeigt an meiner LD anzeige fast 1,5Bar und laut VAGcom auch so ca.
Luftmasse habe ich auch um die mehr als 200g/sek
Im Leerlauf läuft er auch unruhig…
FEHLER habe ich KEINE
und bin am verzweifeln
habe noch ein seperaten Thema in Motor-Talk auf seit kurzer zeit da ich da eigentlich mehr aktiv bin, hier der LInk dahin : 301 Moved Permanently
Danke schonmal für eure Hilfe. habe beim Schreiben jetzt sicherlich viel vergessen
Schöne Grüße Dawid
