[8L] S3 8L Lenkrad Verkleidung wechseln Hilfe
so meine freunde , habe heute bei mir auf der Arbeit ein 12er Vielzahn bekommen :hurra: ( warum ich nicht gleich auf diese Idee gekommen bin … )
gleich nach dem schaffen ab in die Garage und mich an dem Lenker ranngemacht .
den Airbag habe nicht direkt abgezogen, sondern am ende einfach die 3 Stecker abgezogen und dann den Airbag samt kabelbaum vorsichtig entfernt :
beim abschrauben von der unteren Verkleidung habe ist aus versehen den Schleifring bewegt aber nur minimal so 10-30mm ist das schlimm ?
Als ich fertig war und die Zündung eingeschaltet habe kam nicht von ESP und das AIRBAG Symbol erlosch wie gewohnt auch gleich
EBC am Tacho ging auch ganz normal weg als ich das Auto eingeschaltet habe , ebenso kam beim fahren auch nichts.
Sollte also alles im grünen Bereich sein und auch alles richtig
eine frage habe ich noch wo ist dieser Drehwinkelsenor bzw. diese Nasen ?
kann mir das mal einer im Bild markieren bitte :
vielen dank für eure Geduld und super nette Hilfe
lg
Habe ich alles richtig gemacht laut Beschreibung?
Ist das Schlimm das ich den Ring etwas bewegt habe?
Nein, is mir auch passiert. Der dreht sich ja ganz leicht - soll er ja auch. Solange Du ihn nicht eine GANZE Umdrehung falsch hindrehst, sondern nur wieder in die Ausgangslage zurückdrehst, is alles paletti.
Okay ja war echt minimal, danke ich bin richtig beruhigt :slight_smile:
Würde gerne wissen wo diese Nase sich befindet.
Lg
