Hallo, ich wollte eben die neue Lenkrad Verkleidung einbauen doch es gibt ein Problem bei meiner eingebauten Verkleidung sind Vorne noch 2 schrauben an die ich nicht rankomme ohne das Lenkrad auszubauen. Gibt es keine andere Möglichkeit weil am Lenkrad mache ich nichts zwecks Airbag oder doch?
Der Verkäufer meinte ich solle nur die 3 schrauben von unten lösen und schon kann ich es wechseln.
Bitte hilft mir.
Mfg
EDIT:
DIE OBERE ABDECKUNG IST AB ABER DIE UNTERE BEKOMME ICH NICHT ABGELÖST.
da brauchst nen Phasenprüfer Schraubendreher.
der geht da rein.
ist eigentlich Kreuz aber mit dem Schlitz gehts auch. Hab ich erst vor einer Woche gemacht.
Durfte diese Verkleidung schon etliche Male abbauen und dazu muss leider das Lenkrad raus.
Das ist aber völlig problemlos. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen.
Wo hast du die Verkleidung gekauft? Privater Anbieter?
Lenkrad ausbauen ist eigentlich nur zwei Torx Schrauben von hinten für den Airbag und dann ein großer Sechskant oder Vielzahn. Vorher Batterie abklemmen. Das wars. Den Rest dahinter muss man ja nicht abnehmen wenn man nur die Verkleidung wechseln will. Höchstens der Schleifring und der ist nur gesteckt (beim Ausbau nicht dran drehen).
Alles schon oft gemacht.
Theoretisch soll man das nicht machen, aber ich habe noch nie von Problemen gehört und mir wurde mal sogar von einer Werkstatt gesagt, dass ich selbst da mal eine Leitung löten soll.
ausbauen usw kein Problem wenn mir einer genau Alles Schritt für schritt beschreibt mit Werkzeuge die ich alles brauche. Aber was mich nervt ist wenn ich dann fertig bin mehr das Steuergerät das der Airbag abgezogen wurde und ich dann die nervige Airbag Anzeige auf dem Tacho leuchten habe.
nee das passiert eben nicht solange die Batterie ab ist und in der zwischenzeit auch nicht der Schlüssel im Zündschloss gedreht wurde.
Das ist vermeidbar.
Ich hab schon Fotos gemacht wie man das runterbaut.
Ne Anleitung kann ich dir aber nicht schreiben da ich zeitlich mit anderen Dingen gut ausgelastet bin.
Wenn dann Bild für Bild mit Nummerierung.
Ist alles kein Hexenwerk
Beide Torxschrauben auf der Rückseite des Airbags lösen. Airbag nach vorne ziehen und Stecker lösen. Dann das Kabel am anderen Stecker lösen. Große Vielzahnschraube rausschrauben. Lenkrad abziehen. Das war´s schon. Dann kommst du an die beiden Schrauben.
ich habs einmal gesehen, danach traut man sich auch selbst dran…
bereite alles vor und lasse es bei ner Werkstatt machen. Dann brauchst auch nicht den Vielzahn extra kaufen
